JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
jimmy07
Je pense qu il faut mettre la rondelle avant la coupelle et le sens dur a dire .....
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
Oui jai test comme sa mais sa claque toujour le sens a mon avis vue la photo des combinee neuf c vite vue mais pour vous dire a quel point sa claque je secou ma voiture (a l arret) ben j'entend claquer ...
Modification du message : 23-07-2013, 18:06:52 par JDM JDM JDM.
Hiji Five red candy style
K20A...  Vendu :/
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
j ai un peu ce soucis et j pense que des coupelles HS .
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
Je tente une coupelle d ammorto qui marche je dit sa apres ...
K20A...  Vendu :/
takumifujiwara
Sujets : 52
T'as regardé si ton ressort bouger quand t'avais tout serrer?
Car j'avais ce soucis sur une suspat' une fois, j'ai chercher, et en fait c'était l'écrou de blocage que j'avais mal serrer donc y avait du jeu. Alors verifis que tout soit contraint. Sinon le sens, suffit de regardé la photo et tu sauras.
flointhecho
Sujets : 47
Sur ce type de combinée le ressort est obligatoirement contrain
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah non justement... je sais j'ai vu le cas y a 2 semaines. Si tu descend à fond de filé, t'es plus contraint car le ressort reste petit.
ike90
salut javais les memes combinés et aussi claquement a chaque coin de la caisse , ils sont morts je pense ... mais je materais ce soir le sens de remontage ..
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
Je pense pas que il soit mort non ... J'ai mis d autre coupelle d amortisseur et apparament sa ne fait plus le bruit !
K20A...  Vendu :/
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
(25-07-2013, 10:02:24)JDM JDM JDM a écrit : Je pense pas que il soit mort non ... J'ai mis d autre coupelle d amortisseur et apparament sa ne fait plus le bruit !
BABA wiinnnnnnnnn
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
XD jver commander sa et la semaine pro je les change je commence par celle de devant je te dirai si c reellement sa !
Y a une marque a preferer pour les coupelle ? Un site avec de bon plan ou autre ?
K20A...  Vendu :/
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
J crois qu il en font chez energy suspension , sinon OEM parts , ça ira trés bien !
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
Ok bibi je doit passer une commande pour de la pieces oem ! Donc jver faire sa ! Je vous tien au courants
K20A...  Vendu :/
Sujets : 148
la coupelle usiné supérieur toujours avec le plat coté ressort, le coté biseauter coté coupelle supérieur
ressort TOUJOURS précontraint, jamais libre!
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
bon ben... j'ai changer la coupelle et sa fait toujours ce claquement....
alors la ou je le monte mal ou-bien les amortisseur sont mort ! mais bon pas de fuite ni rien puis il réagisse vraiment bien a la route...
K20A...  Vendu :/
takumifujiwara
Sujets : 52
Les ressorts sont vraiment bien en pré-contrainte?
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
Oui .. Quand j'enléve la coupelle qui tien le ressort sa ne fait plus de bruit !(la coupelle spax)
Mais je peu pas rester sans cette coupelle car les ressort sont moin large que d origine ! La coupelle fourni est la pour rattraper sa !
au moin je sais que c elle qui fait du bruit ...
reste a savoir pk ?
sa vien du frotement de la coupelle contre l'écrou qui vien a l'interieu de celle -ci ou le ressort qui tape!
mais bon normalement il ne devrai pas si il est compresser...
Modification du message : 31-07-2013, 23:49:40 par JDM JDM JDM.
K20A...  Vendu :/
JDM JDM JDM
S2000 04, EK4 , FN3
(25-07-2013, 09:46:29)ike90 a écrit : salut javais les memes combinés et aussi claquement a chaque coin de la caisse , ils sont morts je pense ... mais je materais ce soir le sens de remontage ..
salut salut la forme?
dit moi tu a pu regarde ton montage a mon avis c la coupelle qui va etre le chapeau de l amortisseur et le ressort qui claque mais je ne sais pas pk il doit me manquer quelque chose..
K20A...  Vendu :/
