[EG4, D15B2] Problème moteur chaud Honda Civic
Polakay Hors ligne
Newbie
Honda Civic 1,5L LSI 1993
94 - Val-de-Marne France
25-07-2012, 11:46:32   -   [EG4, D15B2] Problème moteur chaud Honda Civic
Bonjour à tous.
Je suis l'heureux possesseur depuis 3 ans d'une Honda Civic eg4 1,5L LSI de 1993. Moteur D15B2. Elle a 126000 km.
J'ai récemment changer :
- la distribution (il y a 1500 km)
- l'embrayage avec le récepteur et l'émetteur (il y a 1500 km)
- le silencieux (il y a 1500 km)
- le collecteur d'échappement (il y a 10000 km)
- le relais principal (il y a 25000 km)
Je sollicite votre aide parce que j'ai un problème lorsque j'accélère quand le moteur est chaud. En effet, on dirait que l'embrayage se met en marche en même que quand j’appuie sur l'accélérateur. On dirait que sa patine. A cause de cela, je galère en cote. L' accélération n'est pas fluide. C'est très embêtant. Les vitesses sont aussi plus dures à passer. Mais à froid tout marche bien. Je ne comprend pas ce qu'il se passe...
Merci d'avance pour votre aide
(Modification du message : 25-07-2012, 18:12:41 par Polakay.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2012, 12:34:32   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 290 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 437 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 862 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 440 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 582 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 292 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 652 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 241 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 259 31-05-2019, 21:50:11
