[EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
09-11-2014, 15:42:54   -   [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Bonjour a tous,
Hier en voulant demarrer comme d'hab ma eg3, ben le demarreur ne lance plus le moteur, on dirait qu'il tourne dans le vide. Voici une video qui explique le prob :
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x29pmwv...e-eg3_auto]
Je pense peu être a un probleme d'allumeur ?
Merci pour votre aide.
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
(Modification du message : 09-11-2014, 16:17:02 par BloodyMurder.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
09-11-2014, 19:58:39   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
ba demonte une bougie et regarde si il y a une etincelle
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
11-11-2014, 12:55:04   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Il y a une etincelle mais elle me parait faiblarde...
Jai changer l'allumeur et les bougies, ca n'a rien changé.
Ensuite j'ai changer le demarreur, il y a eu un ptain de cours jus quand j'ai remis une vis j'ai rien compris. Puis j'ai quand meme reussi a le monter mais laon aurait dis que le demarreur ne tournait presque plus meme en pontant sur une autre batterie d'une voiture en marche. Comme si ma batterie etait a plat.
Du coup remontage de l'ancien demarreur et la c'etait comme avant, comme dans la video...
(Modification du message : 11-11-2014, 13:00:58 par dwarf69.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
11-11-2014, 13:14:33   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
si ta de l'etincelle regarde si tu as de l'essence qui arrive. regarde aussi si ton cours jus a pas grillé un fusible. apres si tu as de l'essence fait un test de compression
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
11-11-2014, 18:08:16   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
J'ai verifié tpus les fusibles ils sont ok. Comment vérifier l'arrivée d'essence ?
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
12-11-2014, 20:31:20   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Yop jai changer la pompe a essence mais ca ne marche toujours pas... jai bien de lessence qui arrive.
Pourquoi faire un test de compression ? La voiture a 50 000km.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
12-11-2014, 20:39:26   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Ta batterie m'a l'air faible sur la vidéo Wink !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
12-11-2014, 21:21:19   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Non non ya la patate, elle a 3 mois la batterie.
Puis avec le nombre d'essais que j'ai fais depuis elle serait vide mais non elle est encore chargée. Mais j'avais quand meme essayé de ponter sur une voiture en route Wink
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
13-11-2014, 03:32:15   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
regarde tes masses moteur des fois c'est ça qui merde
(Modification du message : 13-11-2014, 03:32:25 par jous.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-05-2015, 01:01:52   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
tu as trouvé la panne ? j ai le mem genre , etincelle faiblarde et avec un autre allumleur sa change rien
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
22-05-2015, 06:37:17   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Yep c'etait simplement les fils de bougies a changer ! Wink
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
22-05-2015, 09:58:44   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Tu as changé la pompe à eau et l'allumeur avant les fils des bougies. J'espère que tu avais ces pièces en réserve !
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
29-05-2015, 09:00:39   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
J'avais changé allumeur, pompe à essence, démarreur... Oui j'avais les pièces Big Grin
Tu as résolu ton problème ?
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
29-05-2015, 09:06:31   -   RE: [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain
Super, je me suis toujours dis que je devrais prendre de la pièce de rechange pour ce genre de situation. Ah moi j'ai pas de problèmes Smile
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 875 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 619 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [MB1] Panne lendemain intemperies kenyroad 5 1 388 28-11-2014, 17:20:13
Dernier message: kenyroad
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 6 191 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [EG3] probleme démarrage alarme jack91 3 1 734 23-11-2012, 17:01:50
Dernier message: jack91
  [eg3] probleme de demarrage ducmonstro 1 1 250 04-11-2010, 22:20:45
Dernier message: maxou62
  [EG3] Demarrage lent a froid alpa38 11 5 204 12-05-2010, 08:57:19
Dernier message: civicandruns
  [EG3] Problème au démarrage heart_ln 2 1 381 29-12-2009, 14:08:10
Dernier message: lekrokeur
  [EG3]. Problème de démarrage. sirion 1 1 205 18-04-2009, 23:16:39
Dernier message: Whiplasher
