[eg3] probleme de demarrage
ducmonstro
04-11-2010, 22:18:29   -   [eg3] probleme de demarrage
bonjour
je viens d`acheter une eg333 200000km qui n`avait pas tournée depuis 2 ans.
Elle a démarrer au start pilote, l`embrayage était collé.
a force de marche av, arr, j`ai décoller l`embrayage mais en prenant la route elle avait des ratés et impossible de monter dans les tours.
j`ai vidangé le réservoir en me disant que l`essence était pourrie, remplacer par du 95.
maintenant, elle ne démarre plus, j`ai de l`étincelle, virer le filtre a air, et mis un bidon d`essence neuve devant la pompe a essence.
En la tractant elle démarre mais s`étouffe des que j`accélére.
Carbu bouché ?
help svp, je sature
maxou62 Hors ligne
04-11-2010, 22:20:45   -
soit la pompe qui est hs , membrane percer ou une autres probleme dans la carbu bouchee il faudrai le nettoyer une coup , n oublie pas de verifier si l obsurateur du starter auto ce m est bien en place sinon elle ne demarrera jamais (vecu pendant 30 min )
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 875 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 619 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 576 29-05-2015, 09:06:31
Dernier message: shingo
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 6 191 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [EG3] probleme démarrage alarme jack91 3 1 734 23-11-2012, 17:01:50
Dernier message: jack91
  [EG3] Demarrage lent a froid alpa38 11 5 204 12-05-2010, 08:57:19
Dernier message: civicandruns
  [EG3] Problème au démarrage heart_ln 2 1 381 29-12-2009, 14:08:10
Dernier message: lekrokeur
  [EG3]. Problème de démarrage. sirion 1 1 205 18-04-2009, 23:16:39
Dernier message: Whiplasher
  [eg3] Problème démarrage flynorb 6 1 486 01-03-2009, 13:41:38
Dernier message: Karim
