[EG3] probleme démarrage alarme
jack91 Hors ligne
23-11-2012, 13:52:48   -   [EG3] probleme démarrage alarme
Salut à tous,
Je suis allé voir une annonce d'EG3 ( je suis devant là tout de suite )
Quand j'essaye de la demarrer, aucun bruit de démarreur à part un léger tic tic, pas de bruit de pompe à essence.
Je précise le contexte , la femme l'a utilisé il ya moins d'une semaine,
véhicule entretenu , batterie très récente.
Il y a une alarme sécurité, qui vérouille la voiture au bout de quelques minutes, donc la voiture s'ouvre avec une mini télécommande.
Elle s'ouvre d'ailleurs dificillement, le systeme galère un peu
Donc je voulais savoir d'ou proviendrais le problème, je me demande si la sécurité alarme peux foutre le bordel ( court circuit etc..)
Si le problème est pas trop grave je la remorque.
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
(Modification du message : 23-11-2012, 13:53:44 par jack91.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
23-11-2012, 13:57:29   -   RE: [EG3] probleme démarrage alarme
"Tic tic" pour moi c'est la batterie qui est morte Wink
Je virerais cette alarme au plus vite (proprement hein ..) Bon courage à toi.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
jack91 Hors ligne
23-11-2012, 14:09:56   -   RE: [EG3] probleme démarrage alarme
Merci ! je vais en avoir besoin
Tout les voyants s'allument, donc je sais pas trop, les phares s'allument.
Faisable sur place de débrancher le systeme d'alarme?
merci du coup de main
(EK3)
jack91 Hors ligne
23-11-2012, 17:01:50   -   RE: [EG3] probleme démarrage alarme
J'ai une diode avec un fil marron et gris qui partent de ce bloc ils sont tout les deux branches à un fil noir respectivement
(EK3)
  [ ep3 ] Alarme d’origine. Charlie02 10 2 234 07-06-2019, 17:01:12
Dernier message: Charlie02
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 808 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 868 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 17 728 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 615 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 576 29-05-2015, 09:06:31
Dernier message: shingo
  [eg4] Alarme? Guidu62218 3 1 106 12-10-2013, 15:56:52
Dernier message: Guidu62218
  [EG] Cherche connaisseur en alarme Haltaz 0 815 14-09-2013, 22:40:30
Dernier message: Haltaz
  [MB1] problème d'alarme jaune 8 2 139 15-07-2013, 18:21:32
Dernier message: push
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 6 191 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
