[ ep3 ] Alarme d’origine.
Charlie02 Hors ligne
Honda civic ep3
02 - Aisne France
06-06-2019, 18:21:51   -   [ ep3 ] Alarme d’origine.
Bonjour à tous.
J’ai lu sur le forum que l’ep3 étais équipé d’une alarme d’origine.
Je n’avais pas de télécommande donc j’en et acheter une d’occassion que je vient de recevoir aujourd’hui
Après sa synchronisation, la télécommande fonctionne mais porte et coffre s’ouvre et se ferme correctement.
Cependant le voyant au compteur ne s’allume pas même au bout de quelques heures.
J’ai également essayer en restant dans la voiture, en fermant à clé via la télécommande.
J’ai attendu 1 minutes et mis en route sans soucis sans que sa sonne ou autre.
Ps: j’ai lu la manip sur le site, je n’est jamais entendu
Sauriez vous se que je doit contrôler s’il vous plait.
Merci de votre aide.
Ep3 de fin 2003
(Modification du message : 06-06-2019, 21:14:01 par Charlie02.)
TsoF Hors ligne
06-06-2019, 19:41:49   -   [ ep3 ] Alarme d’origine.
Je en comprend pas ton problème, ta télécommande fait fonctionner la centralisation ?
Es tu sûr d'avoir une alarme ?
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic ep3
02 - Aisne France
06-06-2019, 20:54:36   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
j’ai les capteurs sur la serrure du coffre, les porte et serrure du capot moteur.
J’ai la led au compteur au milieu, j’ai les autocollant alarmes au carreau, et j’ai 3 klaxon donc je doit sûrement avoir l’alarme...
Et apparement les ep3 ont l’alarme d’origine non?
Oui la télécommande fonctionne bien
(Modification du message : 06-06-2019, 21:41:44 par Charlie02.)
TsoF Hors ligne
06-06-2019, 22:50:21   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Vu ce que tu décris, ton alarme n'a pas l'air d'origine...
Cherche sous ton volant si tu as un boitier qui n'a pas l'air d'origine avec des câbles repiqués sur le faisceau d'origine.
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic ep3
02 - Aisne France
07-06-2019, 06:35:55   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Tout se qui et monter dessus et pour moi d’origine...
J’ai déjà tout démonter et je n’est rien de louche..
La seule chose ses un faisceau qui étais scotché au dessus du ciel de toit avec du scotch bleu d’origine pour moi..
l’es capteurs sont directement dans les serrures, ce n’est rien qui et rajouter.
Voici le faisceau:
[Image: t8VoFFhm.jpg]
Il repartais au tableau de bord mais non brancher
[Image: lkevm31m.jpg]n
Et sur pièce auto Honda il mette bien 3 Klaxons basse et haute fréquence et j’ai les même.
C’est pour sa que j’ai tendance à croire que j’ai une alarme d’origine.
(Modification du message : 07-06-2019, 07:03:03 par Charlie02.)
TsoF Hors ligne
07-06-2019, 07:52:18   -   [ ep3 ] Alarme d’origine.
Peut être que c'est precabler d'origine ? Mais sans le module final.
Essaye d'enfermer quelqu'un dans la voiture sinon pour la tester, quand tu es seul la voiture détecte peut être que tu as les clés à proximité.
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic ep3
02 - Aisne France
07-06-2019, 10:06:48   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
J’ai envoyer un mail à Honda pour la rta complète de l’ep3, les parents change très souvent peut être il vont me la donner.
Même si faut payer au moins je l’es et la ferais partager.
Personne a déjà vu se faisceau sur là pavillon?
TsoF Hors ligne
07-06-2019, 14:04:42   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Pour la RTA regarde déjà ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Et tu peux regarder les vues éclatées des pièces ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic ep3
02 - Aisne France
07-06-2019, 16:34:14   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Oui je les déjà télécharger mais elles sont en anglais.
Moi j’essaie de trouver une RTA en français.
TsoF Hors ligne
07-06-2019, 16:56:19   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Si tu l'obtient et que tu fais partager on le rajoutera à la liste des autres Wink Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic ep3
02 - Aisne France
07-06-2019, 17:01:12   -   RE: [ ep3 ] Alarme d’origine.
Les ep3 quand on les ferme via la télécommande, les clignotants ne s’allume pas? La mienne non ..
est-ce normal?
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 869 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 296 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 17 555 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 664 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [eg4] Alarme? Guidu62218 3 1 086 12-10-2013, 15:56:52
Dernier message: Guidu62218
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 463 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EG] Cherche connaisseur en alarme Haltaz 0 801 14-09-2013, 22:40:30
Dernier message: Haltaz
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 438 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [MB1] problème d'alarme jaune 8 2 110 15-07-2013, 18:21:32
Dernier message: push
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 929 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
