[EG3] Problème au démarrage
heart_ln Hors ligne
29-12-2009, 13:05:03   -   [EG3] Problème au démarrage
Bien le bonjour,
Bon je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai un problème lors du démarrage de ma voiture. Il y'a quelques semaines j'ai dû recharger ma batterie, depuis elle démarre au quart de tour, et depuis hier, elle peine à démarrer. Les cosses son niquel, les bougies ont été changé il y'a quelques mois.
Quand je tourne ma clé il y'a du jus car le plafonnier s'allume, l'autoradio aussi,bref, je vois pas trop de quoi cela peut provenir.
Après quelques essaie de démarage qui n'ont rien donné, quand je vais pour démarrer j'entend un drole de bruit, comme un "clic" sous le capot trout en pénant pour démarrer.
N'étant pas une mécano et donc ne m'y connaissant pas du tout, Quelqu'un pourrait-il m'aider? :roll: :roll:
Serait-ce la batterie qui en a pris un coup à cause du froid, ou alors est-elle morte?
Merci d'avance.
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
29-12-2009, 13:38:19   -   re
Essaye de voir pour changer de batterie j'ai eu un eg3 avt l'eg5 moi ca feser aucun bruit les lumière marcher c'était le démarreur je dever taper dessu avant de démarrer car les charbon du démarreur étaient collé.
Regarde la batterie ou le démarreur quand meme
lekrokeur Hors ligne
29-12-2009, 14:08:10   -
J'ai eus le meme probleme a cause du froid récement.
Lorsqu'il gelait ma batterie avait pas assez d'énergie pour démarrer la voiture et en la rechargeant une nuit entiere elle tenait pas plus de 3h sans rouler apres plus de jus.
Peut etre qu'elle gelait (si c'est possible), je sais pas mais une fois cette période de gêle passée je n'ai pas de soucis.
Je suis en train de voir pour changer la batterie.
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 875 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 619 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 577 29-05-2015, 09:06:31
Dernier message: shingo
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 6 205 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [EG3] probleme démarrage alarme jack91 3 1 734 23-11-2012, 17:01:50
Dernier message: jack91
  [eg3] probleme de demarrage ducmonstro 1 1 254 04-11-2010, 22:20:45
Dernier message: maxou62
  [EG3] Demarrage lent a froid alpa38 11 5 218 12-05-2010, 08:57:19
Dernier message: civicandruns
  [EG3]. Problème de démarrage. sirion 1 1 206 18-04-2009, 23:16:39
Dernier message: Whiplasher
  [eg3] Problème démarrage flynorb 6 1 487 01-03-2009, 13:41:38
Dernier message: Karim
