- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg3] Problème démarrage
flynorb
mon eg3 daily ne démarre plus! Je n'ai jamais eu de soucis jusque la, elle a toujours bien démarré au quart de tour, mais la, je n'ai pas roulé pendant 3 semaines, elle dort dehors (et donc dans le froid et l'humidité). Le démarreur tourne, mais j'ai l'impression qu'il n'entraine pas le moteur, le bruit n'est pas l'habituel (plus aigu et plus rapide).
En la poussant elle démarre!
Le soucis viendrait donc du démarreur, c'est réparable? Il faut forcement le changer? seuls les démarreurs d'eg3 se montent? Car j'en ai encore un d'eg4 pour dépanner (mon eg4 ne roulera pas avant l'été).
Merci pour votre aide!
EG3 daily + EG4, swap?
max1.5lsi
Sujets : 34
c'est peut etre les meme démonte les 2 tu verra bien
C bisard qu'avec le démareur elle démare pas alors qu'elle démarre en poussant
ton démarreur entraine ton moteur ou pas ???
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
flynorb
justement, le démarreur tourne, mais fait un bruit plus aigu qu'a l'habitude, j'ai bien l'impression qu'il n'entraine pas le moteur justement!
max1.5lsi
Sujets : 34
bisard démonte le est test le sur une batterie tu verra bien
fan de honda
flynorb
comment est il fixé? je ne vois qu'une vis! et je ne trouve pas la section adaptée dans le workshop... merci!
max1.5lsi
Sujets : 34
si c'est comme sur EG4 se que je pense il ya 2 vise
fan de honda
Karim
le demarreur d'eg3 est pareil que l'eg4
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
