[MB1] Panne lendemain intemperies
kenyroad Hors ligne
23-11-2014, 16:45:54   -   [MB1] Panne lendemain intemperies
Salut les gars je vous présente rapidement mon problème :
j'ai une honda civic 1.6 sr vtec 126 cv de 1996. type MB1 moteur D16y2, 200 000km et pour jusqu’as cette panne j'ai eu aucun soucis.
Il y'as quelques jours j'ai roulé dans une GROSSE flaque, la voiture a un peu brouté une fois dans l'eau mais j'ai réussi a la sortir. J'ai ensuite fait quelques kilomètres (100 au moins dans la journée). Je n'ai eu aucun problème sauf un léger bruit de poulie mais ça arrivait deja avec la pluie.
Le lendemain j'ai roulé aussi, et un peu plus tard j'ai redémarré la civic elle as tourné 20 secondes au ralenti puis elle c'est arrêté nette.
j'ai testé l'allumage en sortant les bougies et en démarrant. Pas d'étincelles. On m'as parlé du Main Relay mais j'entends la pompe qui s'amorce et le clic du relai quand je tourne la clé.
Voila les gars, si quelqu'un a une idée... merci
(Modification du message : 23-11-2014, 16:49:59 par kenyroad.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
24-11-2014, 10:41:09   -   RE: [MB1] Panne lendemain intemperies
Beaucoup seront mieux placés que moi pour répondre, mais j'aurais démonté le cache de l'allumeur pour regarder. il a peut être pris l'eau et s'est oxydé ?
(Modification du message : 24-11-2014, 12:04:14 par scude.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-11-2014, 11:14:43   -   RE: [MB1] Panne lendemain intemperies
+1
si c'est pas ça, tu es bon pour tester les bobines de l'allumeur (cf workshop)
pas d'eau dans les puits de bougie? (c'est du déjà vu aussi)
kenyroad Hors ligne
24-11-2014, 11:20:01   -   RE: [MB1] Panne lendemain intemperies
Merci pour les réponses déjà. Pas d'eau dans les puits. Pas d'oxydation apparente au niveau de l'allumeur non plus... Comment je peux tester mon circuit (bobine, et sortie de fil de bougie? Merci
scude Hors ligne
Sujets : 38
24-11-2014, 12:09:18   -   RE: [MB1] Panne lendemain intemperies
Essaye avec un multimètre de regarder si du jus arrive au niveau du connecteur de l’allumeur. tu le débranche, cherche une masse et test chaque pin du connecteur avec une autre personne qui fait tourner le démarreur (??) (je te conseils de déconnecter les 4 injecteurs et d'enlever les 4 bougies pour éviter de noyer le moteur et de faire forcer le démarreur pour rien).
Si tu n'as pas de jus qui arrive c'est que c'est avant le démarreur ton problème. Après je ne sais pas avec exactitude comment procéder au niveau du connecteur le workshop peut t'aider.
kenyroad Hors ligne
28-11-2014, 17:20:13   -   RE: [MB1] Panne lendemain intemperies
merci les gars
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 978 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 478 05-10-2021, 11:36:39
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 971 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 792 29-03-2020, 20:32:05
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 943 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 1 041 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 943 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 576 29-05-2015, 09:06:31
Dernier message: shingo
  [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas method'jap 35 6 926 10-10-2014, 18:46:25
Dernier message: iNeedB16
  [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé jaune 10 2 731 02-05-2014, 18:08:14
Dernier message: Hot Will's
