[MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1
gasp6 Hors ligne
29-03-2020, 10:50:08   -   [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1
Bonjour à tous,
j’espère ne pas avoir créé de doublons mais après un bref coup d’œil sur la toile je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'explique la situation : j'ai commandé un kit complet de silentbloc de suspension HardRace pour ma civic mb1, et il s'est trouvé que lors du remplacement de ceux dans le bras inférieur arrière, c'est à dire celui ou il y en a 3, un gros au milieu et 2 aux extrémité, j'ai pu constater que dans mon carton bien fourni il n'y avait pas ces fameux SB mais d'autre qui m'ont l'air d’être pour Civic 88-91, qui sont plus large d'un coté du SB que de l'autre... et au nombre de deux, donc rien avoir avec le bras inferieur... en gros j'ai l'impression qu'ils se sont gouré en me préparant ma commande.... ça date de plus d'1 an donc même pas j'essaye de les joindre
Donc j'ai remonté le bras avec les oem et je voudrais commander les bons, mais il y a 2 variantes : ceux pour civic 5 eg et ceux pour integra 94-01.
J'allais donc pour commander les Eg car il semble être sur que les trains de MB sont bien les mêmes que ceux d'EG puis je suis tombé sur cette image qui m'a fait douter :
[Image: hr.egdc.rrlca-hr-bush3.jpg?v=1550049800]
Ceux de l'integra sont plus larges sur les 2 SB des extrémités, et j'ai la forte impression que sur la MB c'est pareil. De plus ils avaient cette bague intermédiaire noyé dans le rubber comme ceux de l'integra.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà du réaliser cette opération et se rappelle de ce petit détail fâcheux . Ou si quelqu'un pouvait me confirmer que les trains de mb sont bien les même que ceux d'EG...
Voilà c'est quand même très spécifique comme cas, j'éspère trouver une réponse Smile
Sur ce bon confinement à tous  Big Grin
(Modification du message : 29-03-2020, 10:54:48 par gasp6.)
Réputation : 46
29-03-2020, 14:57:58   -   RE: [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1
En fait, je crois meme que les SB EG6 sont différents des autres EG pour l'une des trois paires.
J'avais repris des SB chez Honda directement (250eur juste pour l'arrière Sac ) donc je peux pas trop t'aider.
Tu trouveras ton infos pour ceux qui achètent les master kit Energy, il y a le même pb et la solution est connue pour racheter juste les SB qui posent pb (mais je ne l'ai plus en tête). De là, tu trouveras la provenance des SB qui conviennent.
Ou alors tu reprends juste la paire qui pose pb chez Honda.
gasp6 Hors ligne
29-03-2020, 20:32:05   -   RE: [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1
Salut SoichiroYann, en effet c'est un peu le bordel mais j'ai enfin trouvé ma réponse sur un forum anglophone. c'était bien ceux de DC2 (à priori). Merci pour ton aide.
"from my experience and hard findings with the civic-EG Energy suspension (polykit), you're better of with the GSR kit (the non typeR integra in the US), at least the rear will fit then. It's a bad idea to get the EK ones, the term Civic 96-00 is confusing I know, bear in mind our model is unknown in the US. Get under an EK and you'll see the rear LCAs are different.
So get this one:
http://www.buyhardrace.com/product/hard ... ls_49.html"
Une information donc intéressante pour les prochains mbistes désireux d'installer ce kit (ou le poly) sur leur 5 portes.
La ref pour ceux du lower control arm : HR-6389
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 975 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 784 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 458 05-10-2021, 11:36:39
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 585 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 960 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 465 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 914 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 853 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 1 038 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [eg] silentbloc barre stabilisatrice arrière RomainF 4 2 341 11-10-2016, 19:06:43
Dernier message: RomainF
