[MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
21-04-2014, 21:43:59   -   [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Bonsoir à tous,
il y a 2 semaines, en pleine conduite, ma poulie pour tendre la courroie du compresseur c'est barrée (l'écrou c'est dévissé...).
Depuis, j'ai le voyant ABS qui reste allumé dès le démarrage.
(j'ai réparé entre temps la poulie, la climatisation fonctionne à nouveau).
j'ai essayé de faire un diagnostique (en démarrant en mode diag), je n'ai aucun code d'erreur : le voyant reste allumé, mais ne clignote pas.
j'ai vérifié le fusible d'ABS sous le capot, il est ok, le courant passe bien à ce niveau. Je l'ai retiré une quinzaine de secondes, mais ca n'a rien changé.
si vous avez des idées, je suis preneur.
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
(Modification du message : 21-04-2014, 21:45:36 par jaune.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-04-2014, 23:47:57   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Un fil de capteur coupé?
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
22-04-2014, 19:53:41   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Slt Takumifujiwara,
merci pour ta réponse.
D’après le manuel d'atelier (chapitre 19-64), les codes d'erreurs correspondants à un pblm de capteur sont dans la famille 4 (4-1, 4-2, 4-3 et 4-4) or, je n'ai pas de code d'erreur. Le voyant reste allumé en permanence, même en mode diag.
Est ce que les codes d'erreur Honda sont visibles quand il y a un défaut ? Ou alors, rien ne clignote et je dois TOUT tester ?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
22-04-2014, 20:20:51   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
La poulie serais pas aller percuter ton bloc ABS en se barrant ?
Il se déclenche quand tu pile ?
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
22-04-2014, 20:58:28   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Slt Tisous,
merci pour ta réponse, lorsque la poulie c'est barrée, elle c'est retrouvé "coincée" 15 cm plus bas entre les courroies de l'alternateur et celle de la pompe de DA sur 300m. Ca faisait un bruit de casserole...
J'ai ensuite retiré la poulie et rouler pendant une semaine sans (le temps que Honda réceptionne l'écrou ainsi que la rondelle qui manquaient).
L'ABS n'a pas été touché et semble fonctionner lorsque je pile.
(Modification du message : 22-04-2014, 20:59:18 par jaune.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
22-04-2014, 21:14:45   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Si l'abs fonctionne quand même , c'est pas un problème de capteur ou de faisceau coupé sinon il déclencherait pas . Ta pompe de DA , y'a pas un connecteur qui aurait sauté , elle a pas était abimé quand la poulie a lâchée ?
Il se peux que l'abs prenne une info sur la DA .
C'est bien le voyant avec écris ABS qui est allumé ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
22-04-2014, 22:01:13   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
la DA a l'air ok (je vérifierai le niveau demain).
oui, c'est bien le voyant ABS allumé (en orange avec écris ABS dessus)
je viens de lire dans la doc une nouvelle possibilité : "Open circuit between alternator and ABS control unit" ce qui pourrait matcher avec ce que tu dis. Je vais creuser... faut que je trouve ce capteur d'alternateur...
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
23-04-2014, 19:51:00   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
le niveau du liquide de DA est ok.
... et je n'ai rien vu de débrancher.
une autre idée ?
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
02-05-2014, 13:21:25   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
petit up
Tisous Hors ligne
Gt 2000
02-05-2014, 16:21:57   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
Pas de soucis pour démarrer ?
si ta un multimètre fait quand meme un test de charge histoire de voir si ca na pas flingué l'alternateur .
Car si c'est bien la définition du défaut que tu as , il y a au moins un fil qui a était coupé.
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-05-2014, 18:08:14   -   RE: [MB1 / D16Y2] voyant ABS allumé
regarde tes capteurs si ils sont propres et que les bagues sont propres et bien en face de leurs capteurs
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 391 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 975 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 671 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 764 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 458 05-10-2021, 11:36:39
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 353 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 625 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 960 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 792 29-03-2020, 20:32:05
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 069 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
