[EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
06-01-2010, 13:55:32   -   [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page
Hello tout le monde, voila j'ai un soucis, mon bloc chauffage ne s'allume plus du tout la nuit, et le bouton du degivrage arriere commence a faire pareil, donc je suppose que celui de l'anti brouillard va pas tarder LOL LOL LOL
ce que je veut savoir, c'est comment demonter le bloc chauffage pour changer les ampoules, et quel type d'ampoule il y a dedans (j'ai vu que certains d'entre vous etes passés au bleu)
merci d'avance !!
PS : avec la fonction recherche, j'ai du trouver 3 methode differentes et non confirmées, alors j'en voudrait une seule, et qui soit fiable de preference LOL LOL )
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-01-2010, 14:05:54   -
MDR, j'ai exactement le même soucis avec les mêmes boutons, le bloc chauffage s'éclaire de moins en moins, mon dégivrage arrière ne s'éclaire plus, il reste plus que l'antibrouillard LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-01-2010, 17:34:35   -
ça va par répondre à ton modèle de caisse mais ça m'est arrivé sur l'EK4 et ce sont des ampoules grains de riz, pour la partie console centrale c'est un peu chiant à faire ( du moins sur l'ek ).
j'ai aussi actuellement mon bouton " warning" qui ne s'allume ...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
06-01-2010, 20:27:43   -
qu'apelle tu ampoule grain de riz ?
merci pour ta reponse Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-01-2010, 22:16:57   -
Up, j'ai toujours le problème ^^
Si quelqu'un sait comment se démonte la commande chauffage du TDB sur EG Wink
Ca semble clipsé mais j'ai pas trop envie de forcer Wink
Ma MPS :ICI
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
19-01-2010, 16:21:56   -
Hopla ! apres pas mal de recherches, j'ai trouvé ca :
http://www.emotors.ca/Articles/116.aspx
detaillé etapes par etapes, meme sans comprendre l'anglais, les nombreuses photos vont aider !! bon courage pour le demontage, moi je vais m'y attaquer !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-01-2010, 20:27:03   -
Merci beaucoup Wink
J'en profite pour compléter le sujet, voici une vue éclatée tiré de l'EPC :
[Image: %C3%A9clat%C3%A9%20cmd%20chauffage%20EG.JPG]
Ma MPS :ICI
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
22-01-2010, 17:06:10   -
A croire que les EGs ont toute ce problème car la mienne aussi l'éclairage du chauffage est hors service depuis que je l'ai acheté. Depuis peu c'est au tour de la commande d'anti-brouillard qui fonctionne plus (remarche de temps à autre, d'ailleurs lorsqu'il n'y a pas d'éclairage l'anti-brouillard fonctionne pas) par contre l'ampoule orange au dessus fonctionne toujours.
Angel a écrit :moi je vais m'y attaquer !
Si tu l'as fait ça serait cool qu'tu puisse expliquer tes difficultés Wink merci.
Gringo Hors ligne
22-01-2010, 21:16:24   -
Aussi le meme problème, une partie n'eclaire plus la centrale chauffage.
pas trop compliqué a faire mais faut enlever le tableau de bord pour faire ca proprement. Sinon un tournevis tom-pouce mais ca risque de prendre du temps car vraiment pas facile d'acces .
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
25-01-2010, 16:56:21   -
Dandy a écrit :par contre l'ampoule orange au dessus fonctionne toujours.
ouep, j'vais postr la "marche a suivre" des que j'aurai remplacé mes ampoules, je devrait les recevoir dans la semaine, j'essaierait de faire des tofs mais y'a des vis faut aller les chercher... avec un tournevis ca passe pas, comme dit gringo faut demonter le tableau de bord pour pas etre emmerdé, mais, si comme moi, t'as pas envie de te taper le demontage entier du TDB lol, moi je l'ai fait avec un ptit cliquet et un embout cruciforme, et la ca passe nickel Wink
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
19-03-2010, 14:18:57   -
Alors Angel pas encore fait ce montage :P Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
19-03-2010, 23:00:30   -
si, mais j'ai absolument pas encore pris le temps de mettre toutes les tofs sur mon pc LOL LOL LOL desolé, j'fait ca bientot c'est promis Wink
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
21-03-2010, 13:08:34   -
Yep! Pas de soucis, fais ça quand t'as le temps Wink
[Image: c2916240720121941194.jpg]
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
22-03-2010, 17:25:54   -
bon, bah je voulais le faire aujourd'hui, mais la micro SD de mon telephone (qui contient les photos) ne repond plus Evil ca m'sool j'ai toutes ems tofs dessus... 'fin bref, j'essai de trouver un moyen pour recup' mes fichiers et j'vous tiens au jus...
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
13-04-2010, 18:57:31   -
A mon avis ta carte a dû tout écraser vu qu'on a pas de nouvelles LOL
Bon sinon dis nous simplement le temps que ça t'as pris, parc'que faudra qu'je l'fasse un d'ces 4 pour changer les leds derrière ... Wink
Héroikk Hors ligne
83 - Var France
13-04-2010, 19:03:21   -
makuro a écrit :Merci beaucoup Wink
Salut,
J'aimerais savoir comment les pièces "16" (Pour mettre vers chaud et froid)
Sont fixé.
J'ai sur une honda, un qui à un pas de vis, et le bouton s'enfonce (il est cassé aussi ^^)
Donc comment ça se défait pour en avoir un nouveau beau svp ??
merci.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
04-05-2010, 12:58:06   -
Salut a tous !! alors comme je le craignait, ma carte SD est morte, impossible de recup' les photos.. néanmoins, voici la marche a suivre :
_Démonter la partie basse du tableau de bord, celle avec le cendrier (4 vis cruciformes)
_sortir votre poste radio
_sortir la cage du poste radio
_vu de dessous, vous avez 3 vis cruciformes a enlever pour debloquer la console : y'en a deux, qui sont vers l'avant de la console, coté boutons donc. /!\ ! ce sont pas les vis horizontales que l'ont peut apercevoir en premier, elles sont penchés vers l'avant de la voiture, et elles sont bien au fond, il faut passer par les trous carrés qui sont d'origine decoupé dans le TDB (toujours vu de dessus) avec un cliquet, une rallonge, et un embout crufiforme, ou alors un long tournevis cruci.
l'autre est bien visible, vers le milieu de la console
EDIT : c'est mieux avec une photo :
[Image: photo3af6.jpg]
les vis sont reperées par les fleches rouges !
_enlever les prises qui sont branchées a la console : cette etape est la plus difficile, car les prises sont tres difficiles d'acces, et chiantes a enlever
_enlever le cable de commande du volet chaud/froid /!\ a ne pas casser les clips qui le maintiennent, c'est fragile !!
et la console devrait sortir Smile
une fois la console sortie, pour acceder aux ampoules, il faut :
_enlever les vis 23 et 26
_declipser les boutons de reglage 16 (ils sont simplement clipsé, en tirant dessus, ou en faisant levier doucement ave un tournevis plat, c'est nickel)
declipser la partie 10.
ensuite, il reste deux parties sur la console, la blanche, qui est sur l'avant, et la noire. ces deux parties sont tenues via une ou deux vis cruci, et apres c'est clipsé. il est necessaire de les separer pour avoir acces aux portes ampoules.
changer les ampoules, et tout remonter en suivant la marche inverse que pour le démontage et le tour est joué !
c'est long, assez fastidieux la premeire fois quand on sait pas comment s'y prendre, mais quel bonheur de revoir ma console la nuit ! ^^
pour info, les ampoules sont de type wedge, taille T5.
bon courage !
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
25-05-2010, 18:44:41   -
alors, du monde s'est lancé ?
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
26-05-2010, 00:42:19   -
C'est pas la volonté qui manquait mais bon je n'en ai plus grande utilité maintenant LOL
Skull95 Hors ligne
26-05-2010, 11:28:12   -
Moi je vais essaye des que je reçoit les led Langue
pierro59lv Hors ligne
Honda Civic lsi 1995
09-12-2017, 19:12:20   -   RE: [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page
Petite notifications
Pour la partie trés galère du cable de chauffage a enlevé il y a trés simple il suffit d'enlever le cable au niveau des pieds du passager sur la gauche et retiré toute la console de chauffage avec le cable cela evite de cassé la fixation fragile du cable sur la console
Pour ma part j'ai changer les ampoules du TDB aussi, TDB enlevé cela facilite grandement la déconnexion des deux fiches d'alimentation de la console qui sont assez difficile d'accès si ont a des gros doigts
En espérant que cela aide les futurs personnes qui s'y donnerons a la tâche
Compté une bonne heure
[Image: 7di29K.jpg]
(Modification du message : 09-12-2017, 19:20:02 par pierro59lv.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-12-2017, 16:16:23   -   RE: [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page
Merci pour l info Pierre .
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 229 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 876 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 363 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 486 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 452 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 952 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 194 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 404 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 208 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 443 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
