Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 01:44:45
2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ???
éric_Mtp Hors ligne Active Member ***
11-05-2023, 12:04:34 #1
Helloooo coucou
Comme beaucoup d'EP3, ma commande de chauffage habitacle ne fonctionne plus en actionnant la molette du tableau de bord. Confused
Et vu que j'habite dans le sud, et que la manette est bloquée sur chauffage à donf ! il commence à faire chaaaauuud dans mon EP3 Mr Green
Question:
- Est ce que cette manette dans le compartiment moteur, pointée par la flèche rouge, est bien la commande de chauffage habitacle ?
- Si oui, dans quel sens je la tourne pour mettre sur "froid" ?
[Image: IMG-20230508-200455-Fl-che-1200.jpg]
Merci Wink
Modification du message : 11-05-2023, 12:06:16 par éric_Mtp.
Netarion Hors ligne Active Member ***
40 - Landes France
11-05-2023, 13:18:51 #2
Salut Eric!
Cette vanne permet d'envoyer le liquide de refroidissement dans le radiateur du chauffage habitacle en effet. Pour la fermer, il faut que tu la tournes jusqu'en butée dans le sens horaire.
Si ton problème de commande de chauffage provient seulement d'un câble qui s'est déboité, tu devrais pouvoir le faire tourner à la main. Par contre, si ton problème est dû à un point dur ( probablement sur le volet répartiteur air froid / chaud), tu vas devoir sortir le câble au niveau de cette vanne pour pouvoir la faire tourner librement.
Sujets : 148
11-05-2023, 13:33:54 #3
dans tous les cas, je conseil de virer le cable de la commande, en cas de pépin, vaut mieux etre safe que désolé d'avoir casser quelque chose.
22-06-2023, 19:32:41 #4
Bon, je vous ai écouté, il devrait faire moins chaud maintenant que la manette est poussée à fond à droite Wink
[Image: IMG-20230620-175356-1200p.jpg]
