28-09-2018, 05:39:23
#1
Je voulais savoir si une commande de chauffage EK était compatible dans une EG?
![[Image: O8SfE4.jpg]](https://imageshack.com/a/img922/4222/O8SfE4.jpg)
[Civic EG] Changement commande de chauffage
#1
Bonjour, Je voulais savoir si une commande de chauffage EK était compatible dans une EG? Merci ![]()
28-09-2018, 08:58:03
#2
salut , ça m'étonnerai vu que c'est pas le même système de base sur eg c'est des boutons poussoirs alors que sur ek c'est des boutons que tu tournes... ![]()
28-09-2018, 10:03:48
#3
quand je regarde les photos, ces deux commandes ont l'air similaires... mais après est-ce que les branchements (faisceau) sont les mêmes, that is the question ![]()
28-09-2018, 10:50:21
#4
ah ouais effectivement j'ai dit de la mer*e.... regarde avec ce lien : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net et tu cherche ta commande de chauffage en prenant les ref et tu compare avec une eg voir si c'est les mêmes
29-09-2018, 04:14:44
#5
je viens de regarder mais ce ne sont pas les mêmes références. je m'en doutais un peu... bon il faut que j'arrive à trouver des photos de la prise qui permet de le connecter. si quelqu'un a ça je suis preneur... ---------- En fait, pour détailler un peu ma recherche, j'ai une console noire donc je voudrais une commande noire. et en prenant une d'EK, je suis sûr de l'avoir en noire, et de plus, un peu plus moderne
Modification du message : 29-09-2018, 04:19:24 par Zanatany777.
