[ED9] Pas de chauffage
Sylvain03 Hors ligne
07-04-2017, 22:50:51   -   [ED9] Pas de chauffage
J'avais déja fais un post il y a quelques temps
Mon moteur est bien chaud, les durites qui rentrent dans l'habitacle aussi, ca ser moins qui tiède alors que le moteur est en température.
J'avais sur des conseils, essayer de mettre du vinaigre blanc bouillant uniquement dans le radiateur de chauffage, je l'ai fais 5 fois ( environ 0.5 L a chaque fois )
j'ai ensuite remis le LDR et repurgé le système complet.
Aucune amélioration, est ce que ca peut etre pour le radiateur de chauffage complètement bouché ?
Je précise que la voiture est restée environ 3 ans sans bouger, juste quelques démarrages de temps en temps
Bon week end
restaure un crx et a besoin d'aide
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
09-04-2017, 07:26:59   -   RE: [ED9] Pas de chauffage
Salut oui ça peut être ça.
Ou aussi ta tirette de reglage dans l'habitacle qui est HS.
Essaie de voir :
Fait bouger la tirette de chaud vers froid, et va voir dans la baie moteur, au niveau des durits qui rentrent dans l'habitable, tu vas voir le petit clapet, qui devra etre en position fermée.
Si de ce coté tu es bon, ça signifie radiateur bouché.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
09-04-2017, 11:27:17   -   RE: [ED9] Pas de chauffage
bonjour
oui la tirette fonctionne bien, j'avais vérifier les durites enlevée voir si ca passait bien et c bon
Fau démonter le tableau de bord pour le changer ?
roms Hors ligne
Sujets : 30
11-04-2017, 07:21:23   -   RE: [ED9] Pas de chauffage
Oui faut passer par le tableau de bord...
Essaie de télécharger une RTA, tu auras le plan de démontage.
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
11-04-2017, 19:27:08   -   RE: [ED9] Pas de chauffage
pfiou ca fais bien du boulot pour pas gd chose
roms Hors ligne
Sujets : 30
12-04-2017, 22:19:18   -   RE: [ED9] Pas de chauffage
tu peux aussi laisser comme ça, c'est toi qui roule!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 029 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 390 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 307 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 411 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 397 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 093 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 084 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 172 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 3 003 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
  [ ED9 ] Réparation console de chauffage lawrod 6 2 946 13-04-2016, 22:05:25
Dernier message: tdi killer974
