[ED9] Problème démarrage après swap
AmMoNiaK Hors ligne
12-04-2017, 12:43:04   -   [ED9] Problème démarrage après swap
Tout d’abord je tiens à préciser que ma présentation date un peu (à l’époque : Honda Prelude 5G, maintenant : Subaru Impreza GT/Mazda 323F/CRX ED9) mais je suis régulièrement le forum en sous-marin.
C’est à propos de mon CRX qu'aujourd’hui je viens demander conseil.
Je l’ai récupéré en février, dans un état pas terrible : face avant démontée, moteur 420K quasi mort, boite cassée, toit ouvrant plein de rouille, intérieur bof etc.
L’objectif est d’en faire une petite voiture de piste pour un coût modéré.
Dans un premier temps j’ai récupéré un swap moteur/boîte provenant d’une Rover GTI 216 de ’92 (donc moteur D16A8 si je ne me trompe pas).
Le montage au début s’est bien passé, l’adaptation du support moteur de boîte arrière a été faite, distri, vidange etc. OK.
Cependant il est IMPOSSIBLE de la faire démarrer.
En effet on entend le démarreur tourner mais à sec, l’essence n’arrive pas dans les cylindres.
Les pièces suivantes ont été changées/réparées :
- Allumage complet : module/fils de bougies/bougies. On voit bien qu’il y a une étincelle lorsqu’on essaye de démarrer donc à priori OK.
- Pompe à essence : celle de base ne fournissait pas un débit suffisant.
- Filtre à essence.
- Injecteurs passés au bac à ultrasons.
- Main relay testé.
- ECU, testé celui du CRX et de la Rover.
A savoir que le moteur de la Rover démarrait en mettant de l’essence par le filtre à air. Là même en faisant comme ça pas moyen.
Autre point : la présence d’une alarme dont je n’avais pas la télécommande. Au début ça affichait un code erreur 15 au niveau de l’ECU. Les fils ont été shuntés et il n’y a plus ce code erreur.
Actuellement le problème semble se situer au niveau des injecteurs : l’essence arrive bien au niveau de la rampe mais les injecteurs ne s’ouvrent pas et ne semblent pas alimentés électriquement. Cependant la cause n’est pas identifiée et la voiture est immobilisée depuis 2 mois maintenant.
Bref je suis à court d’idées, donc je suis preneur de toute aide possible.
Merci d’avance =)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-04-2017, 15:25:07   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
Le fils de masse sur le boitier calorstat est bien vissée?
Tu l'entends claquer le mainrelay?
AmMoNiaK Hors ligne
12-04-2017, 17:31:37   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
Pour le fil de masse je vais vérifier.
Oui le main relay claque et la pompe à essence s'initialise.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-04-2017, 20:16:58   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
Faut commencer par les truc simple, calage distribution, étincelle, essence, etc.
D'ailleurs les fils de bougie sont dans le bon ordre? L'étincelle est de quelle couleur?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-04-2017, 21:43:06   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
c est la resistor box qui alimente les injecteurs.tu peu la vérifier avec un voltmètre.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
12-04-2017, 21:59:56   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
(12-04-2017, 21:43:06)B18 a écrit : c est la resistor box qui alimente les injecteurs.tu peu la vérifier avec un voltmètre.
+1 On a justement eu ça sur la rover d'un pote il y a des années, mais la feinte était que justement l'alarme était prise dessus, donc quand l'alarme s'est mise en défaut, ça a verrouillé la bagnole, et cet 'anti-démarrage'...
Tu dois avoir le manuel d'atelier, fais un check du cablage, si tu n'aurais pas à un moment un départ en trop, et fait les relevés le cas échéant au VT.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
AmMoNiaK Hors ligne
13-04-2017, 14:19:41   -   RE: [ED9] Problème démarrage après swap
(12-04-2017, 20:16:58)MarchoU a écrit : Faut commencer par les truc simple, calage distribution, étincelle, essence, etc.
Distribution calée (2h pour éviter justement d'être décalé), présence d'étincelle, arrivée d'essence dans le haut de la rampe. Les fils de bougies sont dans l'ordre (vérifié).
Citation :c est la resistor box qui alimente les injecteurs.tu peu la vérifier avec un voltmètre.
Citation :+1 On a justement eu ça sur la rover d'un pote il y a des années, mais la feinte était que justement l'alarme était prise dessus, donc quand l'alarme s'est mise en défaut, ça a verrouillé la bagnole, et cet 'anti-démarrage'...
En effet ça a l'air de bien correspondre au problème, je vais vérifier.
  [Ed9] problème de démarrage MTCARS 16 671 22-07-2024, 13:05:04
  [ED9] Problème démarrage fred07 4 739 16-02-2023, 19:13:11
Dernier message: Torti
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 967 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 759 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 756 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 109 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 372 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 268 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 974 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 8 204 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
