26-03-2017, 16:00:37
#1
Bonjour, après avoir fait de longue recherche et tous démonter le tableau de bord de ma Civic je ne trouve toujours pas le problème de ma panne
j'ai acheté une Civic ej9 de 96 avec 145000km et j'ai un problème avec ma ventilation qui ne change pas de position. Peu importe le bouton actionné, la ventilation souffle uniquement sur le pare-brise et les deux petites sorties à gauche et à droite. la position ne change toutes simplement pas.
j'ai démonté le dessous du tableau de bord et j'ai remarqué un mécanisme qui me semble être lui qui fait changer les positions (j'ai fait une photo)
![[Image: mini_31781117577855617466015110503150493809n.jpg]](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_31781117577855617466015110503150493809n.jpg)
et quand j'appuie sur les boutons de position le mécanisme ne bouge pas il reste sur la même position. j'ai vérifié tous les branchements et tout est correctement branché, et j'ai vérifié tous les fusibles et pareil rien à signaler
je pense a une panne électronique, soit du bloc qui permet de changer les positions [l'A/C fonctionne et le recyclage d'aire aussi (mécanisme qui s’actionne derrière la boîte a gants et le souffle qui change) et les voyant s'allume sur tous les boutons]
![[Image: mini_374355175062356174660251105022018103601n.jpg]](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_374355175062356174660251105022018103601n.jpg)
soit une panne d'un des éléments du circuit de chauffage, mais je ne ces pas des tous comment vérifier ou tester tous sa.
si quelqu'un connaît le problème et/ou saurait comment faire pour réparer sa je le remercie d'avance car là je ne vois pas des tous comment faire je suis perdu aider moi s'il vous plaît
