- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED9] Pas de chauffage
Sylvain03
J'avais déja fais un post il y a quelques temps
Mon moteur est bien chaud, les durites qui rentrent dans l'habitacle aussi, ca ser moins qui tiède alors que le moteur est en température.
J'avais sur des conseils, essayer de mettre du vinaigre blanc bouillant uniquement dans le radiateur de chauffage, je l'ai fais 5 fois ( environ 0.5 L a chaque fois )
j'ai ensuite remis le LDR et repurgé le système complet.
Aucune amélioration, est ce que ca peut etre pour le radiateur de chauffage complètement bouché ?
Je précise que la voiture est restée environ 3 ans sans bouger, juste quelques démarrages de temps en temps
Bon week end
restaure un crx et a besoin d'aide
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Salut oui ça peut être ça.
Ou aussi ta tirette de reglage dans l'habitacle qui est HS.
Essaie de voir :
Fait bouger la tirette de chaud vers froid, et va voir dans la baie moteur, au niveau des durits qui rentrent dans l'habitable, tu vas voir le petit clapet, qui devra etre en position fermée.
Si de ce coté tu es bon, ça signifie radiateur bouché.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sylvain03
bonjour
oui la tirette fonctionne bien, j'avais vérifier les durites enlevée voir si ca passait bien et c bon
Fau démonter le tableau de bord pour le changer ?
roms
Sujets : 30
Oui faut passer par le tableau de bord...
Essaie de télécharger une RTA, tu auras le plan de démontage.
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Sylvain03
pfiou ca fais bien du boulot pour pas gd chose
roms
Sujets : 30
tu peux aussi laisser comme ça, c'est toi qui roule!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
