[EG] compatibilité faisceau moteur EK
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
06-10-2010, 22:43:44   -   [EG] compatibilité faisceau moteur EK
bonjour a tous
je vais acquérir un nouveau bloc ( un B18C4) avec la gestion (s300) sur P30, le faisceau moteur.
il était a la base monté dans une EK4
je voulais savoir si je pouvais le mettre sans modifications dans mon EG??
par exemple ai-je besoin d un cable de conversion OBD?
les prises sont elles similaires sur la boite a fusible, les phares etc etc??
et derniere question, ma gestion actuelle est un P30, cela posera t il probleme pour quoi que ce soit?
merci de votre aide!
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
07-10-2010, 15:10:24   -
grosse crampe.... LOL
Shunjy Hors ligne
07-10-2010, 18:11:20   -
EK4 OBD2 / EG OD1/0 donc voilà falloir que tu mixte des deux
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
07-10-2010, 18:18:34   -
je corrige une chose, mais gestion actuelle est un P30 car swapé en B16
ça change quelque chose?
Shunjy Hors ligne
07-10-2010, 19:14:38   -
non sa change rien en gros de mémoire faut que tu mette allumeur / alternateur OBD1 du B18 actuelle donc sur le B18 + ton faisceau actuelle et c'est bon. car si tu met ton moteur avec le faisceau ek4 (obd2) sa va coincer pour brancher la fiche pour la partie habitacle que tu trouve en haut à droite de ta baie moteur
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 20:09:04   -
Tu as seulement le faisceau qui etai monté sur l'ek4 ?
Si il es d'origine c'est de l'OBD2 (a ou b selon l'année)
Si il a été changé, la il faut voir d'ou il provient.
Le P28 avec S300 est en OBD1.
Si il a été monté sur le faisceau d'EK4 il doit y avoir un hardness de conversion.
Toute les EG c'est en OBD1 sauf peut etre l'EG3, a confirmé par quelqu'un qui sais.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:13:26   -
PH@B, la t'a une EG B16A2 et tu doit mettre un B18C4 c'est bien ca ?
Si oui:
-Garde ton faisceau moteur actuel.
-Recupere les injecteur du B16
-Recupere l'allumeur du B16
-Recupere l'alternateur du B16 (Si besoin, c'est a voir selon l'année du B16/B18)
Le reste est bolt-on
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-10-2010, 20:18:05   -
Pour faire simple, les differences de branchement au niveau du faisceau entre OBD1 et OBD2 sont les injecteurs, le capteur de cliquetis qu'il y a sur les OBD2 et pas sur les OBD1 (sauf EG JDM), l'allumeur et l'alternateur. Si en plus du bloc lui meme tu disposes de tous ces elements la, ainsi que du faisceau du b18c4 qui est en obd2, alors tu n'auras pas de probleme de banchement
Solution alternative revenant au meme = garder allumeur, injecteur, et alternateur de b16 afin de garder aussi ton faisceau moteur et ainsi rester en obd1 "tout du long"
ensuite concernant l'ecu le s300 est en obd1, comme toute eg2/5/6/9, donc la non plus pas de probleme. C'est dans l'ek4 qu'il faut un harness obd1=>obd2a/b selon l'annee pour mettre le p28 avec s300
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 20:29:39   -
AH oui en partant d'une EG deja en B16 ca simplifie les choses.
Tu monte le B18 en gardant les périphérie du B16.
Jon-60 Hors ligne
07-10-2010, 21:05:07   -
Oui tu garde en gros que le Bloc moteur B18 et tu lui colle tous les périphériques de ton B16 (injecteurs, allumeur, alternateur, sonde de temp ...)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
07-10-2010, 21:24:19   -
le soucis c est que le bloc B18 n as plus les injecteurs d'origine, que le faisceau moteur actuelle (faisceau apparement d EG6, dans une EG3) n est pas bien fait/propre!
donc recuperer alternateur et démarreur ça ok, mais injecteurs c est quoi justes les connectiques qui ne vont pas aller?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 21:29:54   -
Déja, le faisceau que tu as avec le B18, est en OBD2 ou OBD1 ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:39:01   -
B18 = OBD2..
Sauf B18C1 GSR US
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
07-10-2010, 21:44:12   -
YoAnn77 a écrit :Déja, le faisceau que tu as avec le B18, est en OBD2 ou OBD1 ?
je ne sais pas exactement, je sais juste qu il a nécessité un harness de conversion OBD Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 21:50:49   -
Oui donc il es en OBD2 et 1337CRX a aussi confirmé que tout les B18c4 sont en obd2.
Les injecteurs sont surment aussi en OBD2 mais tu peux recupe le connecteur du faisceau et le sondé sur le faisceau de l'EG.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
07-10-2010, 21:53:32   -
ouai ça a la limite ça ne m inquiete pas trop Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 22:09:36   -
Ce sera surement plus simple de bien refaire le faisceau qu'il y a dans l'EG que d'adapté celui en OBD2 au niveau des boitier de fusibles + faisceau habitacle non?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:11:31   -
Moi j'ai toujours dis (Et ca reste mon avis):
T'a un chassis OBD1 = Tu reste en OBD1...
Quel interet de se faire chier a poser un faisceau complet OBD2...
L'OBD1 c'est le plus "développé" et le plus "modifiable" Wink Autant en profiter Wink
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-10-2010, 22:38:04   -
1337CRX a écrit :Moi j'ai toujours dis (Et ca reste mon avis):
ouais, sauf quand (par exemple)
1/ les peripheriques de l'obd2 que tu swappes ont 100.000km de moins que les tiens
2/ t'as un ecu en obd2 dans le lot, et tu veux pas que ton capteur de cliquetis se sente trop seul...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
08-10-2010, 18:17:36   -
le capteur cliquetis existe que sur les B16A2 c est bien ça?
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-10-2010, 18:31:27   -
PH@B a écrit :le capteur cliquetis existe que sur les B16A2 c est bien ça?
sur les b16a2 d'ek4 oui, sur les b16a2 d'eg6 non
present aussi sur b18c4, b18c6, etc
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2010, 18:36:35   -
J'avais pas de capteur de cliquetis sur mon B18C4 Wink
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-10-2010, 18:42:17   -
1337CRX a écrit :J'avais pas de capteur de cliquetis sur mon B18C4 Wink
ah? parce qu'il n'y etait pas?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2010, 18:49:34   -
Bah je crois qu'il n'y est sur aucun B18C4 Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
08-10-2010, 21:58:29   -
ça deviens d un compliqué tout ça...lol
déja que j'ai un faisceau merdique avec mon B16 mais la ça m embrouille encore plus
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-10-2010, 22:46:40   -
L'ODB2 est plus évolué que l'ODB1 mais moins modifiable (ou pas du tout)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
09-10-2010, 00:06:20   -
bon voici déja ce que je prévois dans un premier temps, remplacer le faisceau d origine que j'ai qui est pourri par un d EG5 ou 6
ensuite la conversion pour le B18C4 ne devrai pas etre bien compliqué (normalement on me fournis également le faisceau moteur, a voir si c est plus simple ou plus compliqué!)
apres je verrai bien ce qu il en est!
Shunjy Hors ligne
09-10-2010, 08:31:38   -
En gros tu récupère ton B18C4 et Faisceau EG6 - Tu pré-monte ton Faisceau EG6 sur le B18C4 / En sachant que tu dois récupérer de ton B16 l'allumeur . Injecteur . Alternateur. une fois le B18C4 tous branché t'aura plus qu'a le mettre dans ton EG et voilà.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
09-10-2010, 13:11:29   -
dis comme ça ça a l air simple lol..
il n y a pas trop de modif a faire sur le faisceau il me semble ( a mon avis ça sera un d EG5; plus simple a trouver)?
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 2 644 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [DC2- EE8] Compatibilité faisceau de bougie flointhecho 6 3 556 30-08-2012, 19:24:27
Dernier message: cricricrx
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 092 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 394 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [ej9] Swap compatibilité faisceau? JACKY IMBERBE 12 3 641 02-02-2011, 19:04:08
Dernier message: raphy76
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 044 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [ITR] schema faisceau moteur kmikz 34 7 936 07-10-2009, 13:05:54
Dernier message: kmikz
  [Swap d16a9]. Plein de questions : faisceau, moteur... karkass 10 2 862 21-09-2009, 16:17:30
Dernier message: karkass
  [EJ1/EJ2] compatibilité faisceau moteur d15b7 > d16z6 ? yxium 11 5 097 04-08-2009, 22:29:02
Dernier message: Shura
  [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau ? civicalsa 2 1 792 26-03-2009, 23:52:04
Dernier message: civicalsa
