[ej9] Swap compatibilité faisceau?
JACKY IMBERBE Hors ligne
Newbie
02-02-2011, 15:36:40   -   [ej9] Swap compatibilité faisceau?
Bonjour à tous
je cherche à placer un moteur d15 de l'eg4 sur une ej9 1.4l.
Pouvez vous me dire si il ya des modifs majeures à faire (genre faisceau, injection, etc...)
si vous avez déjà essayé
Merci d'avance
Azael Hors ligne
Réputation : 29
02-02-2011, 16:18:38   -
Déjà file te présenter!!
Ensuite faisceau OBD1 dans caisse OBD2a donc oui ya des modifs!! Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
raphy76 Hors ligne
02-02-2011, 16:20:29   -   Re: [ej9] Swap compatibilité faisceau?
JACKY IMBERBE a écrit :Bonjour à tous
Merci d'avance
apres si tu met le d15 avec tout le faiseau de ta ej9 et l'injection du ej9 sa sera tres bien et pas de modif a fair c'est juste un changemen de bloc des que tu est en sohc et que tu remet tout de ton d14 cet bon!!!
d16a9 powwwwwwa
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
02-02-2011, 16:24:25   -
Azael a écrit :Déjà file te présenter!!
non :no: Le D15b2 de l'Eg4 est en OBD0 c'est le D15b7 qui est en ODB1 Wink
Mais bon c'est juste pour l'info dans tout les cas il y aura des modifs à faire Confused
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Azael Hors ligne
Réputation : 29
02-02-2011, 16:28:19   -
Le D15B2 est sortit en OBD0 et OBD1 si j'me rappelle bien non?
Effectivement le D15B7 est en OBD1 mais fait 102ch.
Ensuite on peut poser la question:
Pourquoi ne pas mettre un D15Z6 qui lui est en OBD2 ou carrément un D16Y8?
Honda CRX AF53 '85
02-02-2011, 17:17:53   -
Azael a écrit :Le D15B2 est sortit en OBD0 et OBD1 si j'me rappelle bien non?
Pas souvenir d'un D15b2 en OBD1.....
et pourquoi pas un B18 directement tant qu'a etre dans l'illegalité?
autant etre hors-la-loi en ce fesant plaisir Wink
Car que tu swap un moteur de 110cv ou de 200cv tu te fera autant niqu** si tu te fais choper Wink
Azael Hors ligne
Réputation : 29
02-02-2011, 17:18:55   -
Pour le coups on est d'accord! Enfin sur certains points! Wink
Newbie
02-02-2011, 17:35:11   -   merci
Merci les gars pour votre rapidité;
En fait pour être exact c'est un d15b2 je crois et j'ai aussi l'injection du d15b7 de l'ej2 de dispo.
JDM = Jacky De Marseille ?
Newbie
02-02-2011, 17:38:31   -   C'est sur
En fait pour la petite histoire j'aurais bien mis un B18 mais j'ai ce d15 peu kilometré qui traine dans mon garage et donc je cherche une caisse de civic pour le monter et j'en ai trouvé une de ej9 correcte.
Après je préfère les coupés perso, mais c'est dur à trouver.
(personne arrive à les couler ces moteurs on dirait)
raphy76 Hors ligne
02-02-2011, 17:53:27   -   Re: merci
JACKY IMBERBE a écrit :Merci les gars pour votre rapidité;
le plus sinple tu met le bloc d15b2 et tout le reste de ton d14
alumeur faiseau moteur pipe d'admition bref tout comme sa pas de proble de obd.... tu chang juste le bloc pas besoin de metre l'injection de d15b7 car il ne marcher pas avec ton obd2 sinon faud remetre tes sonde injecteur etc....
d16a9 powwwwwwa
Azael Hors ligne
Réputation : 29
02-02-2011, 17:57:05   -
Ouai enfin pour le coups, il faut que je le D14 de l'EJ9 soit mort!!
Parce que pour moi sinon ça sert à rien.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
02-02-2011, 18:54:46   -   Re: merci
Ouais et la carto est pas adaptée au 1.5 xD
C'est completement débile non?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
raphy76 Hors ligne
02-02-2011, 19:04:08   -   Re: merci
mais si c'est compatible! tu gagne unpeux car le d15 en multi point fera 100cv environ ! et la jestion s'ocupe du ratio air esance avec sonde l'anda donc elle va automatiquemen recalculer les 100cc de plus sans probleme!!!
d16a9 powwwwwwa
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 842 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 938 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [DC2- EE8] Compatibilité faisceau de bougie flointhecho 6 3 534 30-08-2012, 19:24:27
Dernier message: cricricrx
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 101 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 230 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 500 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 360 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 069 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 387 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 030 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
