[B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau ?
civicalsa Hors ligne
26-03-2009, 21:50:28   -   [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau ?
Salut a tous, une copine a un gros soucis sur son del sol esi, faisceau fondu, donc faut le changer et j'en ai un qui traine chez moi de del sol vti et ma question et de savoir si c'est les mm ou si ya des modifs, c'est assez urgent, merci d'avance
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
26-03-2009, 23:27:24   -   Re: [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau d'allumage
civicalsa a écrit :Salut a tous, une copine a un gros soucis sur son del sol esi, faisceau fondu, donc faut le changer et j'en ai un qui traine chez moi de del sol vti et ma question et de savoir si c'est les mm ou si ya des modifs, c'est assez urgent, merci d'avance
la sonde oxygene est à l'arriere sur vti, et t'aura besoin de degainer le cable d'une sonde sur le collecteur d'admission qui sera peut etre trop courte sinon.
sinon c'est bolt-on, rien à couper/ressouder Wink
[Image: 1275774636.jpg]
26-03-2009, 23:52:04   -   Re: [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau d'allumage
c'est quoi la sonde oxygène??c'est pour la sonde map qui sera a dégainée?
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 857 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [d16y8/b16a2] compatibilité des pièces leny07 6 2 837 24-01-2013, 21:26:01
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 778 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 948 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 482 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 987 12-11-2012, 15:29:48
  [DC2- EE8] Compatibilité faisceau de bougie flointhecho 6 3 541 30-08-2012, 19:24:27
Dernier message: cricricrx
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 508 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 920 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 089 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
