[Swap d16a9]. Plein de questions : faisceau, moteur...
karkass Hors ligne
21-09-2009, 13:14:02   -   [Swap d16a9]. Plein de questions : faisceau, moteur...
Salut à tous !
bon alor je suis en train de swapé mon d16z6 avec un d16a9.
et donc j'ai plein de questions ( que je numérote pour facilité les réponse ) :
1- mon faisceau est un obd1 avec p28, est ce que je suis obligé de repassé en obd0 et mettre le pm7 ? ( pourquoi adapté le faisceau au moteur et non pas l'inverse ? )
2- je dois acheter des cam gears règlable, est ce que les cam gears de b16 se mette sur d16 ?
3- est ce qu'un distributeur d'allumage ( le truc ou on met le faisceau de bougie ) de d16z6 se met sur un d16a9 ?
4- quel cardans je doi prendre ( sachan ke ma puissance va passer de 130ch a 180ch ) pour une sortie de boite s20 ? ( genre cardan de vti... ?)
Bon je crois que c'est à peu près tout pour le moment...
Loud & Fast
Kounkoun78 Hors ligne
21-09-2009, 13:25:56   -   Re: Swap d16a9, plein de question : faisceau, moteur...
karkass a écrit :Salut à tous !
Woua ça c'est du swap qui fait gagné un max !!
karkass a écrit :1- mon faisceau est un obd1 avec p28, est ce que je suis obligé de repassé en obd0 et mettre le pm7 ? ( pourquoi adapté le faisceau au moteur et non pas l'inverse ? )
Non mais t'es sérieux quand tu dis ça ??? oui c'est vrai ton faisceau à une prise pour la solenoide vtec, tu as donc juste à mettre le Vtec sur ton D16A9 , rien de plus simple.
karkass a écrit :2- je dois acheter des cam gears règlable, est ce que les cam gears de b16 se mette sur d16 ?
Non
karkass a écrit :3- est ce qu'un distributeur d'allumage ( le truc ou on met le faisceau de bougie ) de d16z6 se met sur un d16a9 ?
Non
karkass a écrit :4- quel cardans je doi prendre ( sachan que ma puissance va passer de 130ch a 180ch ) pour une sortie de boite s20 ? ( genre cardan de vti... ?)
Ils sortent d'ou tes 180ch , tu peux en dire plus !
karkass a écrit :Bon je crois que c'est à peu près tout pour le moment...
Merci Yes
karkass Hors ligne
21-09-2009, 13:37:02   -
Euh quelques précision : je swap une del sol sans vtec
et j'y connait un chou en éléctronique !! ( genre une pile, une ampoule et 2 fils et j'arive pas à l'allumer !)
mon d16a9 va passé de 130ch à 180ch parceque je lui fait une tite prépa sympa ! ( aac stage 2, piston allégé, ressort soupape, embrayage, vm allégé, poulie allégé, ligne, carto, joint de culasse plus fin, injecteur + gros, pompe essence, régulateur de pression essence, et... itb !! et tout ce qui va avec )
Loud & Fast
21-09-2009, 13:42:35   -
karkass a écrit :Euh quelques précision : je swap une del sol sans vtec
Et tu te lance tout seul dans un swap aussi casse couille au niveau faisceau alors que t'es une bille ??!! Shock
Remet un D16Z6 et prépare le , surtout qu'il y a plus de pièce pour le Z6.
Au passage 180Ch d'un D16, c'est pas avec acc st2 + joint de culasse plus fin et ITB que tu arrivera a ce score, je reste très septique.
Sans vouloir te déprime, renseigne toi coté mécanique/électrique, soit un peu plus réaliste, et surtout fait toi aidé par des mec qui touche un minimum.
karkass Hors ligne
21-09-2009, 13:53:19   -
Coté mécanique c'est bon, c'est l'éléctronik ou j'en chi un peu, j'ai dejà acheter la moitié de mes pièces perf pour le a9.
Puis remettre un z6 c'est moisi, j'préfère le dohc, marche mieux !
Loud & Fast
21-09-2009, 14:06:33   -
tes aac st2 = nippon racing, crespo, catcams ??
karkass Hors ligne
21-09-2009, 14:21:39   -
les aac sont de chez nippon racing, en fait j'ai acheter un ensemble de pièce sur le forum.
Loud & Fast
21-09-2009, 14:43:05   -
Ah oui , tu est l'acheteur de l'ensemble ressort crespo + coupelles crespo + AAC nippon racing
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-09-2009, 14:44:47   -
avec Ducros on se dékarkass LOL
karkass Hors ligne
21-09-2009, 16:15:51   -
Exactement, c'est moi qui lui ai acheter l'ensemble perf !
Loud & Fast
karkass Hors ligne
21-09-2009, 16:17:30   -
Kim a écrit :avec Ducros on se dékarkass LOL
Big Grin Big Grin
Loud & Fast
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 508 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 558 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 2 636 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 496 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 948 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 126 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 260 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 508 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 365 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
