[ED9] code erreur apres pose EVO2
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
20-09-2009, 12:14:36   -   [ED9] code erreur apres pose EVO2
donc voila apres avoir posé le calculateur la voiture tourne nickel et marche fort j'ai bien senti la difference mais le voyant moteur c'est allumé code erreur 11 Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti) alors je voudrais savoir si certaines personnes pourraient m'eclairer
je precise que mon moulin est un Z5 (cata d'origine decata depuis Mr Green ) et non un A9 mais j'ai cru comprendre que cela ne posait pas de soucis
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2009, 19:33:51   -
alors je connais pas le Z5 mais le A9 et la piv evo 2 joue sur une avance d'allumage mais je vois pas pourquoi un code erreur tu as fait un reset d'écu ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
20-09-2009, 19:37:04   -
bah ouais une fois le calculateur monté j'ai debranché rebranché la batterie tu pense quil faut que je le refasse ?
le Z5 c'est un A9 cata moi non plus je ne vois pas pourquoi il me mets un code erreur
Kounkoun78 Hors ligne
20-09-2009, 19:42:40   -
earl88, enlève moi un doute, le petit capteur qui fixé a l'ECU tu l'a bien branché electriquement ?
Sujets : 29
20-09-2009, 19:46:36   -
Kounkoun78, pas bete sa^^
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
20-09-2009, 21:43:31   -
Kounkoun78 a écrit :earl88, enlève moi un doute, le petit capteur qui fixé a l'ECU tu l'a bien branché electriquement ?
bah j'ai debranche le vieux rebranché le nouveau quoi mais tu parle de quel capteur?
20-09-2009, 21:54:37   -
un capteur est clipsé sur l'ECU d'origine, est-il present sur l'ECU chippé ?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
20-09-2009, 22:03:34   -
bah j'ai debrancher rebranché tout ce quil y avait donc pour moi il n'y a pas de soucis de ce coté la
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
20-09-2009, 22:04:23   -
Kounkoun78 a écrit :un capteur est clipsé sur l'ECU d'origine, est-il present sur l'ECU chippé ?
Je voit duquel tu parle, je l'avait sur mes ex, mais je l'es pas sur le rex j'ai juste les 3 broches... et j'ai également le code erreur 11... c'est quoi ce capteur Kounkoun ??
nico42 Hors ligne
20-09-2009, 23:55:42   -
potentiomètre de réglage de richesse au ralenti Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-09-2009, 00:01:17   -
ouais mais le probleme c'est pourquoi ce code erreur ?
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
21-09-2009, 00:03:22   -
nico42 a écrit :potentiomètre de réglage de richesse au ralenti Wink
Ahh :o bah c'est pour sa que j'ai le code erreur alors, c'est sur que si j'ai pas le capteur LOL
Thanks Wink
earl88 j'ai une feuille avec les correspondance, le 11 = Réglage défectueux du mélange au ralenti, la même chose que les autres ont dit quoi.
nico42 Hors ligne
21-09-2009, 00:05:21   -
Ben ca dépend, si tu as un catalyseur d'origine, tu as pas de potentiomètre de réglage, sinon si
Despe ED9 Hors ligne
21-09-2009, 00:13:02   -
Yes, ce capteur est bien la cause de ton problème au passage un reglage sur la visse peux entrainer un ralentis plus stable ?
HONDA CRX ED9 "D16A9"
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
21-09-2009, 00:19:32   -
nico42 a écrit :Ben ca dépend, si tu as un catalyseur d'origine, tu as pas de potentiomètre de réglage, sinon si
Oulah on doit pas parler de la même chose, sur les 3 ED7 que j'ai eu, j'avais ce capteur à l'ecu, et c'était toutes des D16A9 no cata donc.
Le rex là je suis plus paumé vu que c'est un swap D16A9, à la base c'est un D16A6 sohc (cata j'en sait rien), bref je sait même pas si c'est l'ecu d'origine D16A6 mais j'ai que les 3 broches et pas ce capteur comme mes anciennes.
J'ai ce code erreur 11 je sait pas si il y été avant... enfin bon c'est pas dérangeant..mais si je pouvait faire disparaitre ce foutu voyant chek engine sa serait bien quand même !!
Pour le problème de earl88 si j'ai bien comprit c'est parce qu'il est passé cata à no cata ??? en tout cas comme moi il a le voyant check engine + code erreur 11.
Ma question et peut être la sienne aussi, y'a moyen de régler le soucis ou pas du tout ??
nico42 Hors ligne
21-09-2009, 09:45:11   -
Exactement ce que j'ai dit LOL
Citation :Le rex là je suis plus paumé vu que c'est un swap D16A9, à la base c'est un D16A6 sohc (cata j'en sait rien), bref je sait même pas si c'est l'ecu d'origine D16A6 mais j'ai que les 3 broches et pas ce capteur comme mes anciennes.
Normalement, y'a que certains D16A9 qui ne sont pas catalysés, tout le reste de la série D16** est catalysée, surtout si le moteur vient des USA (les lois étaient plus strictes à l'époque)
Après pour régler ton problème, ca dépend l'ECU que tu as, si c un PM7, tu doit pouvoir mettre ce potentiomètre sur ton ECU, car le PM7 a pas de "prise" pour brancher la lambda (c'est possible, mais plus compliqué).
Sinon si autre ECU, ben rebrancher une sonde lambda pour que l'ECU la gère, et roule
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
21-09-2009, 13:55:07   -
Oh ptin de bordel je me fait vieux LOL, le pire c'est que j'ai du relire au moins 20 fois avant de me rendre compte que j'avais tord Shock
Ouep sinon tu a raison pour les USA crx cata, je me suis renseigné et le D16A6 des Crx Si est bien cata.
Pour mon ECU il me semble que c'est un PM7 mais je vérifierai.
nico42 a écrit :Après pour régler ton problème, ca dépend l'ECU que tu as, si c un PM7, tu doit pouvoir mettre ce potentiomètre sur ton ECU
Ah nikel merci Wink, je regarderai sur le rex d'un pote pour repéré niveau faisceau et tout, je penser pas que je pouvait mettre ce capteur sur le mien qui en a pas d'origine Smile merci Nico42 Yes
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-09-2009, 19:42:20   -
oui c'est ca le vendeur de l'ECU m'a confirmé que les CRX cata n'avais pas de potentiometre de reglage de richesse au ralenti d'ou le voyant check et le code erreur 11
j'attends de savoir si il est possible d'en mettre un quand meme pour virer ce foutu voyant sa empeche pas de rouler mais c'est casse couille quand meme LOL LOL
21-09-2009, 21:36:36   -
Oui c'est sur, ont été comme même sur la bonne piste Big Grin
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-09-2009, 22:10:28   -
ouais merki les gars Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
21-09-2009, 22:22:27   -
Ouep je vous remercie également LOL
earl88 a écrit :sa empeche pas de rouler mais c'est casse couille quand meme LOL LOL
J'avoue LOL
nico42 Hors ligne
21-09-2009, 22:50:16   -
earl88, tu as une sonde lambda branchée sur ton ECU ? Ou tu l'a viré avec le cata ?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-09-2009, 19:37:39   -
bah j'ai toujours la sonde lambda je ne l'ai pas virée
nico42 Hors ligne
22-09-2009, 22:25:59   -
Et tu as quoi comme ECU (PM7 ? PM6 ?)
Car normalement, le PM7 ne prends pas en charge la sonde lambda, et la PIV EVO2 non plus
m-tec-powaaa Hors ligne
22-09-2009, 23:22:45   -
au cas ou sonde lambda a vendre :P
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
23-09-2009, 00:26:24   -
moi sur moteur d16z5 ont m'a toujours dit que sa passait
c'est un ECU pm7 chippé piv evo 2 que j'ai de toute facon...
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
21-05-2014, 22:08:56   -   RE: [ED9] code erreur apres pose EVO2
moi j'ai un ed9 avec d16a9 non cata et pourtant j'ai un ecu 3 broches simple ( sans le réglage sur le coté ). J'ai également ce code 11 suite a l’arrêt de ma voiture depuis 2 ans et changement de moteur
( mais le moteur d'origine avait ce défaut après redémarrage 2 ans plus tard )
Je me demande si il n' y a pas un autre réglage pour le capteur ima dans la baie moteur pour ceux qui ne l'on pas sur l ecu??????
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 620 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 598 11-04-2023, 14:18:02
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 634 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 279 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 829 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 ! Piv 1 194 168 935 01-03-2018, 15:55:33
Dernier message: DAV4WS
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 128 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 658 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
