lovic
Sujets : 93
08-09-2008, 11:30:13 - [ED7] Tutorial pose de silent block renforcé
Salut tout le monde, je réclame un tuto (que je mettrais à jour) pour poser les silent block energy sur ED7.
j'aimerais des photos et des correspondances avec les refs, donc si quelqu'un à des photos merci d'avance.
j'ai tenter une recherche mais il faut jouer au petits poucet par ci par là donc l'idée c'est de centraliser
Commençons:
16.1102 : Transmission shifter stabilizer bushing set:
Celui-là se monte sous le levier de vitesse (jonction de la tringlerie au levier de vitesse)
Photos?
16.3103 : Front end control arm bushing set:
silent block de bras de suspension avant.
Photos:
La on voit bien ou il se situe, et une fois démonté:
16.3104 : Rear end control arm bushing set (89-91) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à fourche à partir de 89)
Photos?
16.3104 : Rear end control arm bushing set (88 ) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à oeillet 1988)
Photos?
16.7102 : Front strut rod set:
Français?
Photos?
16.8102 : Front shock bushing set:
Français?
Photos?
16.10101: Rack and pinion bushing set:
Silent block de crémaillère de direction
Photos:
Le gros viens ici (je n'ai pas trouvé ou vont les petits:
16.13101 : Front balljoint boot set:
Je crois comprendre que ce sont ceux qui se monte sur les rotule de direction ou de suspension (à corriger)
Photos?
18.8103 : rear shock bushing set (89-91)
Français?
Photos?
16.8104 : front endlink set
Français?
Photos?
9.13103 : Tie rod boot set
Français?
Photos?
a vos clavier pour m'aider à compléter.
Etant en train de les poser je complèterais les photos s'il en manque.[/img]
julius0612
Sujets : 30
08-09-2008, 11:34:15 -
J'ai fait ca y'a 3 semaines sur mon rex, j'ai quelques photo, mais pas beaucoup. Par contre je peux faire un résumé avec la méthode, les points durs, astuces, matos nécesaire,.... et répondre aux éventuelles question
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Kmil
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 303
09-09-2008, 10:48:56 -
ben écoute, avec ce que je me suis fait chier pour les monter, je me voyais pas entrain de prendre des photos toutes les 5 min, les mains pourries...
Alors bon courage à tous !
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
lovic
Sujets : 93
10-09-2008, 10:42:34 -
je m'occupe de ça ce soir je pioche un peu partout pour mettre à jour.
Merci les gars
Ldrick, ancienne civic? tu l'as vendu?
lovic
Sujets : 93
20-09-2008, 13:07:45 -
nikel Romuald, bon j'ai quelques photos, je commence donc un peu le topic (avec quelques questions)
lovic
Sujets : 93
20-09-2008, 13:19:55 -
Ldrick a écrit :C'est le kit qu'on avait commander ensemble ?? Si oui il n'est pas equiper des SB de barre stab
oui c'est bien celui-là (il date j'ai peur que mes silent block soit déjà sec )
bon donc je vais en commander des neufs, car ils sont en mauvais état les miens.
sinon pour la partie crémaillère de direction, est-ce que les petits SB n'iraient pas ici:
crx91
Sujets : 39
23-09-2008, 13:26:20 -
question : je compte refaire mes silentblocs egalement. Ceci dit; il y en a quasi impossible a degager.
peut on me dire lesquelles du train avant arriere, triangle etc sont les primordiaux? et les moins galeres a changer?
julius0612
Sujets : 30
23-09-2008, 13:31:22 -
Ben tu sais, t'en qu'a les faire, autant les faire tous, surtout que de toute facon il faut démonter.
Sur le train ar le plus chiant c'est le gros, pour le sortir et récupérer la cage. Sinonles autre, avec une presse et les bons embouts, ce n'est qu'une question de temps.
www.mecactive.com
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
23-09-2008, 14:15:23 -
le gros c'est pas dur c'est long faut tout découper
C'est le seul ou t'as pas besoin de presse quasiment
Autant tout faire c'est clair
Mécanique HONDA
Coubi
Crx B18RM HiComp
24-09-2008, 00:37:21 -
j'aurais pu en fait plus mais on a toujours les mains crades et tout .....
Mécanique HONDA
sebrover
24-09-2008, 14:24:51 -
J'en profite pour vous poser une question puisque je dois changer mes silent blocs de bras arrière.
C'est bien ça qu'il me faut?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ESTSELLERS
Merci d'avance
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
tuture84
03-10-2008, 16:04:40 -
voila pour mon kit ya 2 ou 3 que jarive pas a trouvé.
et cela
un peut d'aide seré la bienvenue merci encore
roule en petite ed7
