[ED7] Tutorial pose de silent block renforcé
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-09-2008, 11:30:13   -   [ED7] Tutorial pose de silent block renforcé
Salut tout le monde, je réclame un tuto (que je mettrais à jour) pour poser les silent block energy sur ED7.
j'aimerais des photos et des correspondances avec les refs, donc si quelqu'un à des photos merci d'avance.
j'ai tenter une recherche mais il faut jouer au petits poucet par ci par là donc l'idée c'est de centraliser Wink
Commençons:
16.1102 : Transmission shifter stabilizer bushing set:
Celui-là se monte sous le levier de vitesse (jonction de la tringlerie au levier de vitesse)
Photos?
16.3103 : Front end control arm bushing set:
silent block de bras de suspension avant.
Photos:
[Image: Civic_SilentBloc_080505_01.JPG]
La on voit bien ou il se situe, et une fois démonté:
[Image: HPIM1619.JPG]
16.3104 : Rear end control arm bushing set (89-91) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à fourche à partir de 89)
Photos?
16.3104 : Rear end control arm bushing set (88 ) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à oeillet 1988)
Photos?
16.7102 : Front strut rod set:
Français?
Photos?
16.8102 : Front shock bushing set:
Français?
Photos?
16.10101: Rack and pinion bushing set:
Silent block de crémaillère de direction
Photos:
Le gros viens ici (je n'ai pas trouvé ou vont les petits:
[Image: HPIM1624.JPG]
16.13101 : Front balljoint boot set:
Je crois comprendre que ce sont ceux qui se monte sur les rotule de direction ou de suspension (à corriger)
Photos?
18.8103 : rear shock bushing set (89-91)
Français?
Photos?
16.8104 : front endlink set
Français?
Photos?
9.13103 : Tie rod boot set
Français?
Photos?
a vos clavier pour m'aider à compléter.
Etant en train de les poser je complèterais les photos s'il en manque.[/img]
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
08-09-2008, 11:34:15   -
J'ai fait ca y'a 3 semaines sur mon rex, j'ai quelques photo, mais pas beaucoup. Par contre je peux faire un résumé avec la méthode, les points durs, astuces, matos nécesaire,.... et répondre aux éventuelles question
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-09-2008, 11:48:35   -
Tu peux m'aider déjà a traduire tout ce dont je ne comprend pas stp ? (Cf premier post)
wawet Hors ligne
08-09-2008, 16:25:25   -
c'est un topic qui me sera utile bientot, je devrais attaquer le montage des miens dans les semaines a venir.
[Image: flics_small.jpg]
vrOOm13 Hors ligne
08-09-2008, 16:28:32   -
Oue post très utile qui sera utile pour bon nombre d'entre nous je pense
Je vais tenter d'aider aussi pour les photos
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
08-09-2008, 18:26:16   -
oéoé allez y les mecs postés tous ce que vous pouvez svp sa me servira aussi :top:
merciiiiii
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-09-2008, 18:59:53   -
oui je me suis bien rendu compte qu'il y'avait une lacune ce matin en essayant de trouver des infos...
je pense que ce sera long, mais je vais le tenir à jour ça évitera de glaner des infos un peu partout ( à condition de tout trouver sur le forum)
Kmil Hors ligne
09-09-2008, 10:48:56   -
ben écoute, avec ce que je me suis fait chier pour les monter, je me voyais pas entrain de prendre des photos toutes les 5 min, les mains pourries...
Alors bon courage à tous ! LOL
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
09-09-2008, 13:01:34   -
Jete un oeil a mon post sur mon ancienne civic y a tout en image Wink
sharksart Hors ligne
09-09-2008, 23:35:40   -
Tu devrais pouvoir trouver quelques photos ici Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
10-09-2008, 10:42:34   -
je m'occupe de ça ce soir Wink je pioche un peu partout pour mettre à jour.
Merci les gars
Ldrick, ancienne civic? tu l'as vendu?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-09-2008, 10:59:27   -
J'ai ça si ça peut t'aider : http://www.thejapanpower.com/boost/civic...ilentblock
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-09-2008, 13:07:45   -
nikel Wink Romuald, bon j'ai quelques photos, je commence donc un peu le topic (avec quelques questions)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-09-2008, 13:16:19   -
quelqu'un peux me dire comment s'appel le kit pour la barre stabilisatrice (voir premier post), j'ai les photos mais je n'ai pas le kit sous les yeux, donc je ne sait pas auquel ils correspond
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
20-09-2008, 13:18:31   -
C'est le kit qu'on avait commander ensemble ?? Si oui il n'est pas equiper des SB de barre stab Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-09-2008, 13:19:55   -
Ldrick a écrit :C'est le kit qu'on avait commander ensemble ?? Si oui il n'est pas equiper des SB de barre stab Wink
oui c'est bien celui-là (il date j'ai peur que mes silent block soit déjà sec LOL )
bon donc je vais en commander des neufs, car ils sont en mauvais état les miens.
sinon pour la partie crémaillère de direction, est-ce que les petits SB n'iraient pas ici:
[Image: HPIM1627.JPG]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-09-2008, 14:19:20   -
des photos en vrac ^^
[Image: e8f1c21c99483676c4ba1e0fbef5990d.jpg]
Le Bras Avant
[Image: c9c72c18fc56e3bcc1d8d0da1708b091.jpg]
[Image: 793687fb4c69162558f7f39fc2a40f11.jpg]
[Image: 44fd1b58e4e683a6cdff241fd516fec7.jpg]
Le triangle superieur Avant
[Image: 39574559227c47a62bd4e0cbca5066e7.jpg]
[Image: ca406aa7b049e47ece9c002d149d8472.jpg]
[Image: 4b1bfe175d5778db52c04b5de6d729fd.jpg]
[Image: 0aae17ba8ed7e4f55a989a91988c9da6.jpg]
[Image: f70986053ffdf67d8d5f56e234c9e5b0.jpg]
Le gros bras arrière
Le coup du tournevis c'est pas mal pour décoller le silent block
Après on crame les p'tits bouts qui restent Twisted
[Image: 820808d728f4e3094587b8957c36e2d0.jpg]
[Image: 97c1c27e22083a020a494a2e18da4c58.jpg]
Mécanique HONDA
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-09-2008, 19:17:41   -
Merci coubi, parcontre le gros arrière ne fait pas partie du kit Energy il me semble?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-09-2008, 19:35:08   -
nan il est pas dans le kit faut le prendre en plus "rear arm bushing" de mémoire
Mécanique HONDA
steve69 Hors ligne
22-09-2008, 13:37:00   -
je suis avec attention ce topic
up pour les silent blocs moteur également
a++
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
22-09-2008, 13:59:29   -
beau topic lovic!
là: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=bo%EEte
OliVTEC avait fait un tuto pour la boîte... les photos marchent plus, je le MPise et s'il me renvoie les tofs, j'éditerai ici Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-09-2008, 13:26:20   -
question : je compte refaire mes silentblocs egalement. Ceci dit; il y en a quasi impossible a degager.
peut on me dire lesquelles du train avant arriere, triangle etc sont les primordiaux? et les moins galeres a changer?
Sujets : 30
23-09-2008, 13:31:22   -
Ben tu sais, t'en qu'a les faire, autant les faire tous, surtout que de toute facon il faut démonter.
Sur le train ar le plus chiant c'est le gros, pour le sortir et récupérer la cage. Sinonles autre, avec une presse et les bons embouts, ce n'est qu'une question de temps.
www.mecactive.com
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-09-2008, 14:15:23   -
le gros c'est pas dur c'est long faut tout découper
C'est le seul ou t'as pas besoin de presse quasiment
Autant tout faire c'est clair Wink
Mécanique HONDA
wawet Hors ligne
23-09-2008, 20:46:42   -
les petits de la crémaillères sont ceux-ci, tu dois en avoir 4 dans le kit :
[Image: crembt6.jpg]
OliVTEC Hors ligne
24-09-2008, 00:35:33   -
ricarlos a écrit :beau topic lovic!
Tuto édité, les photos remarchent. Wink
Coubi, joli boulot c'est bien détaillé, nickel. Yes
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-09-2008, 00:37:21   -
merci Wink
j'aurais pu en fait plus mais on a toujours les mains crades et tout .....
Mécanique HONDA
sebrover Hors ligne
24-09-2008, 14:24:51   -
J'en profite pour vous poser une question puisque je dois changer mes silent blocs de bras arrière. Oops!
C'est bien ça qu'il me faut?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ESTSELLERS
Merci d'avance Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
steve69 Hors ligne
30-09-2008, 12:04:21   -
a confirmer mais c'est bien ça
par contre c'est assez la merde a changer a++
up pour ce tuto
tuture84 Hors ligne
03-10-2008, 16:04:40   -
voila pour mon kit ya 2 ou 3 que jarive pas a trouvé.
[Image: p10001294.jpg]
et cela
[Image: p10001504.jpg]
[Image: p10001515.jpg]
un peut d'aide seré la bienvenue merci encore
roule en petite ed7 Smile
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 620 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 598 11-04-2023, 14:18:02
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 269 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EE8] cardan origine roulement renforcé ou non ? Magelan 0 661 18-04-2019, 14:29:33
Dernier message: Magelan
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 105 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EK3] pose d'un kit turbo fredmil83 63 21 728 20-08-2016, 10:12:58
Dernier message: zorbek
  [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1. ghost01 15 9 599 04-12-2015, 00:45:09
Dernier message: Monkey_BOMB33
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 695 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [eg4] Pose élargisseur de voie civic LH_CVCeg 3 1 743 05-02-2015, 09:31:52
Dernier message: ER-Crx
  [civic,crx de 1988 à 1992] Pose de vérin de capot teamcrx24 12 6 000 16-08-2014, 11:54:08
Dernier message: metra83
