- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EC9] question de carbu
jamie
je voudrai savoir si vous savez s'il y a une deuxième prise de dépression sur le deuxième carbu.
je connais qqun qui pourrai me les réglèr mais il lui faut une prise de dépression par carbu pour son appareil.
la j'ai entouré la prise de dépression du carbu de droite.
il est ou celui de gauche? ( pas le carbu hein la prise! )
touf
moi j'en avais trouvé qu'une commune au 2 carbus,donc aiguille et direct dans la pipe d'admission.ca fonctionne nikel et pas de prise d'aire aprés.
jamie
bon faut que je trouve un autre endroit pour faire régler les carbus alor, parce que son appareil a besoin de deux prises de dépression une par carbu.
diablo87
bien sûr que si qu'il y a une prise par carbu
Celle du carbu de droite est a droite du carbu et celle du carbu de gauche est a gauche du carbu (un peut dessous) pas du tout a l'endroit ou tu l'a indiqué...
jamie
ok merci,
tu aurai pe une photo ou tu peut me montrer? ou je peut mettre une photo ici ou on voit les carbus un peu mieu?
diablo87
on ne les voie pas sur cette photo
Oui, remet une photo de chaque côté du carbu qu'on voie bien j'e t'entourerait dessus ou c'est...
jamie
ok je te mets ca demain, faut que je fasse de meilleuires photo avec un meilleuir éclairage
jamie
diablo87
Il me semble que c'est ce qu'on voie sur la photo (entouré en jaune) en fait tu a un capuchon en plastique a enlever. Il y a ça des deux côté bien sur.
jamie
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
