Fred 62
13-11-2007, 18:42:33 -
Piv a écrit :pas du tout comme un robinet de turbo en fait
on peut tres bien faire une optimisation du systeme !
avec une manette de pompe a biere a recycler !
ça reste du tout ou rien !
c'est a l'utilisateur de lui meme faire son dury cycle !
mais il faut un avant bras rapide et précis pour que ce soit reelement efficace !
enfin, ça peut apporter une touche tuning non mégligeable dans l'habitacle !
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
![[Image: baliere.jpg]](http://frogy3623.free.fr/baliere.jpg)
[url=www.wicar.net][img]
bozo-merlin
13-11-2007, 21:28:06 -
Piv a écrit :Hmmm....perso avec ce type de manette le duty cycle est de 100% :brb:
et bien tu vas avoir soif
un duty cycle à 100% c'est tout le temps fermé
Piv a écrit :Hmmm...pas bete c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait d'avoir une base temporelle tres peu elevée
Est ce que quelqu'un saurait le temps exact correpondant à 100% du duty cycle de l'AVCR par exemple ?
Ca ne viens pas de l'AVC-R seulement mais aussi du temps de réaction de la solenoid selon le meme principe que le lagtime d'un injecteur (et je pense que c'est plus ca qui gère la variation d'ouverture)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
- France Messages : 1 454
13-11-2007, 22:29:21 -
http://www.apexi-usa.com/pdf/productDocu...on/200.pdf
Page 60
Dans l'exemple le cycle dure 40 ms... après je n'ai aucune idée du temps de réaction du solénoïde, mais je suppose que ceux qui ont conçu ça chez Apexi ne sont pas des boulets.
Sinon pour clarifier ce principe de commande :
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width...#Technique
Je pense que c'est assez clair (l'article existe aussi en Français, mais moins clair/complet).
L'idée principale étant résumé sur cette photo :
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Delta_PWM.png
Le signal en bas est la commande que l'on envoie sur l'actionneur (dans notre cas le solénoïde), mais comme il a de l'inertie/temps de réponse, il ne âsse pas instantanément d'une valeur extrême à l'autre. D'où des oscillation autour de la valeur moyenne. Oscillation dépendant de la fréquence à la quelle on bascule d'un état haut à un état bas.
Sinon si ya des question purement électronique je suis potentiellement compétent
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
14-11-2007, 02:24:11 -
dj_spark a écrit :Ah yes je comprend bcp plus le principe là, donc en fait grosso merdo c'est comme un obturateur au niveau optique. J'aurai tendance à dire oui (mais je suis pas trop calé en optique ![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) ).
Citation :Le % va déterminer une fréquence.
Sans rentrer dans les détail de fonctionnement, d'après la doc de l'AVCR :
- avec un duty de 100% : on a le maximum de boost, donc je suppose que le système est concu de telle façon que la waste gate reste fermé
- avec un duty de 0% : minimum de boost, donc waste gate ouverte en grand.
Fred 62
14-11-2007, 16:47:03 -
le forum est là pour ça !
au moins ça permets de voir d'autres notions sur le soléno.
comme le lag time etc...
fred
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
14-11-2007, 17:27:01 -
Fred 62 a écrit :le forum est là pour ça !
fred
Exactement apres libre à chacun de vouloir comprendre jusqu'au bout ou pas
On peut s'arreter au principe du pourcentage, plus on l'augmente et plus on a de pression, ca c'est le principe de base mais c'est sympa de savoir pourquoi
Et c'est vrai que ca fait plaisir ce genre de post, ca faisait longtemps que je m'etais pas creuser la tete sur japancar ^^
