[DC2] Géometrie : Comment ratraper la chasse ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-05-2011, 00:32:06   -   [DC2] Géometrie : Comment ratraper la chasse ?
Salut a tous !
Voila, je recherche une solution pour pouvoir regler la chasse sur un châssis Honda.
Dans le cas précis, une DC2 qui a +0°25' a gauche et -0°13' a droite.
J'ai plus ou moins mesurer, ca fait un recul du triangle inf droit de +-8mm au niveau de la rotule de suspension.
Elle a du taper légèrement a droite ou alors elle a souvent vu les bas coté.
C'est pas dramatique en soit mais j'aimerais trouver une solution.
J'ai bien-sur pensé au traction bar mais j'ai surtout peur que ça tire sur les SilentBloc des triangle avant et qu'a la longue ça les tue.
Inverser les triangle c'est bien, mais finir avec 2°25 et 1°47' de l'autre c'est pas forcement mieux.
Donc si vous avez des idées, n’hésitez pas Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
28-05-2011, 01:05:20   -
Triangle sup avec chasse réglable peut être, Spc en font.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-05-2011, 08:02:27   -
Oki, je viens de voir:
http://www.tirerack.com/suspension/suspe...=Alignment
Mais en fait, si t'a pas les bon triangle, c'est mort:
[Image: 1140289567934_84690ill.jpg]
ioyo Hors ligne
28-05-2011, 09:40:32   -
ouais, enfin c'est juste des rondelles quoi... LOL
sur prelude ca se regle effectivement comme ca, mais en ajoutant des rondelles ca reduit la chasse.
[Image: signat10.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
28-05-2011, 13:40:26   -
1337CRX a écrit :Oki, je viens de voir:
et comme ça c'est mieux ?
http://www.spcperformance.com/component/...&to=EuroTo
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-05-2011, 13:44:09   -
ioyo, Ca depend de ou tu met tes rondelles.
ZEeD, Yes, j'ai vu apres avoir poster.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-05-2011, 14:27:03   -
Le coup des rondelles c'est pour réduire la chasse,pour l'augmentée c'est pas possible par une simple opération de ce genre.......les DC2 ont ce système avec tirants de chasse?!
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-05-2011, 19:30:07   -
T'inverse les triangles, tu gagnes en chasse, et tu met les rondelles pour ratraper le côté qui va pas Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
28-05-2011, 19:39:59   -
si tu as un système comme ca et que rien n'existe à un prix raisonnable tu coupe et tu fais ce systeme avec un minimum de matos (mig) tu les fais pour moins de 10€
[Image: MSLMS0522.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
28-05-2011, 19:44:05   -
ou usiné dans la masse
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
28-05-2011, 19:47:53   -
oui mais la tu sors un bazooka pour tuer une mouche LOL
sur ma 1e mini (je ne connaissais pas encore la multitude de pièces disponible) j'avais fait comme ca coupé au milieu taraudé et écrou contre écrou.
Le nouveau proprio roule toujours comme ca et elle a fait quelques sorties circuit. Donc si c'est bien fait ca tient.
A voir la place disponible
Et n'en dis pas trop Hot Will's tu vas devoir nous en faire des beaux reglables pour nos EG6 sinon LOL LOL LOL
Mad Manu Hors ligne
28-05-2011, 21:51:10   -
Sur ed9 on passe les tirants de chasse au tour pour prolonger le filetage sur 10 bons cm et on met un contre-écrou.
Après je ne sais pas comment c'est fait sur DC2.
0° de chasse c'est possible ça ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-05-2011, 12:12:31   -
la solution la plus simple, tu achète des SB de triangle sup type OEM, et au montage tu les rentre plus loin ou moins loin selon le besoin
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
29-05-2011, 19:48:33   -
Et c'est pas rattrapable en "ajustant" le berceau ?
My BeG => Ici
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
29-05-2011, 21:58:02   -
tu inverse les triangle comme dit plus haut!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-05-2011, 22:07:45   -
gineto, a voir si ca bouge pas dans le temps.
angelofdeath, je sais pas a vrais dire, j'ai pas eu l'occasion de tester.
HypnotiZe,
1337CRX a écrit :Inverser les triangle c'est bien, mais finir avec 2°25 et 1°47' de l'autre c'est pas forcement mieux.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-05-2011, 22:12:49   -
HypnotiZe, ça ne rétablira jamais le déséquilibre Neutral ........ou bien au mieux en prenant 2 triangles supérieurs gauche avec de la chance (le truc qui m'arrive rarement :roll: ),partant du fait que de mémo l'inversion augmente la chasse (et de combien?!).
Enfin ça fait toujours une ébauche de solution :ange: .
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-05-2011, 23:02:54   -
1337 les triangles sup sont comment ?
Si ce sont les memes que sur eg les silent bloc ont un sens, dans se cas il se peut qu'ils ne soit pas dans le bon sens d'un coté ou de l'autre se qui expliquerai la différence .
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-05-2011, 23:19:39   -
Yaya 16v, ça doit être les mêmes ou très proches.
Par contre, la caisse est 100% stock donc je pense pas que çà soit inverser Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
29-05-2011, 23:28:01   -
Et ils ont pas été changé ? un choc et une réparation d'un mauvais mécanicien est possible ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-05-2011, 07:41:01   -
1337CRX a écrit :gineto, a voir si ca bouge pas dans le temps.
Etant donner que c'est monter serré à la presse, tu peux y aller avant que ça bouge...
Au pire, une fois le bon reglage trouvé, tu fais juste un petit point de soudure par sécurité
  [all] tirants de chasse arrière Vtec-ej 20 2 049 21-01-2022, 11:49:37
Dernier message: Vtec-ej
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 154 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 517 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 801 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 070 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 627 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [EG6] Angle de chasse ? spectra 8 4 247 06-06-2012, 19:25:23
Dernier message: spectra
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 520 03-06-2012, 11:16:54
  [EK3] probleme de chasse Khachou86 145 15 306 25-03-2012, 18:39:36
Dernier message: Khachou86
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 822 08-02-2012, 10:42:03
