MrJOX
29-08-2008, 23:00:54 - [D16A9] Fuite de LDR derrière le moteur
Salut à tous mes amis !
Je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon D16A9 (qui équipe ma Rover 216 GTi).
En fait, depuis que je l'ai, j'ai toujours eu un soucis de surpression dans le système de refroidissement. En effet, quand je tape un peu dedans, quand j'attaque un peu et que je m'arrête, j'ai une énorme surpression dans le vase d'expention et g même de l'eau qui ressort du vase (en grosse quantité).
Je pense que ce problème est dû à un calorstat (thermostat) défaillant.
Mais il y a quelques jours g ma pompe à eau qui a lâchée et qui s'est mise à répandre tout mon LDR par terre à chaque feu rouge ! :-(
Donc j'ai mis ma voiture chez un garagiste de quartier, qui a changé ma distri, ma pompe à eau et mon calorstat. Pour ça il me demande 600
Mais le BIG soucis c'est que malgrès ces réparations, apparement mon bloc fuit encore de l'eau. D'après le mécano, ça viendrait d'une "durite en dur" située derrière le bloc, vers le filtre à huile (en dessous du PGM-FI).
Qu'en pensez vous ?
MrJOX
30-08-2008, 00:04:55 -
Ha ok les gars !
Merci beaucoup !
Je pense me louer un box en ville près de chez moi pour pouvoir mettre ma voiture sur chandelle et regarder tout ça moi même.
Car le mécano que j'ai là, il ne fait que mettre de la soudure à froid sur ce tuyau en métal. Apparement c'est éxactement ce que décri conceptor78. A savoir que la rouille a bouffé la gorge du tuyau donc ça fuit à la sortie de la pompe.
Bref, demain je récupère ma voiture (en échange de 600 :x ) et après je vais regarder ça moi même.
D'ailleurs, pouvez-vous me dire si c'est risqué de démonter le PGM-FI (pour acceder plus facilement à l'endroit du calorstat et de ce fameux tuyau)?
MrJOX
30-08-2008, 00:30:14 -
Ok, merci beaucoup.
Je récupère la tuture demain matin.
J'espère que la fuite a disparue, sinon bah je me lancerais dans une opération démontage ! lol
Si je me lance dans une tel opération, je ferais un reportage photo que je publirais ici.
Si vous avez des photos pour le démontage complet d'un D16A, je suis preneur :-)
Bonne nuit, a demain
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
30-08-2008, 11:31:34 -
Skiz a écrit :salut deux possibilité que j'ai en tete du a mon experience suite à la restauration de mon bloc. la preimiere est toute bete mais on ny pense pas assez souvent : ta masse du moteur sur la barre de renfort avant et sur le cache culbu est elle bien branché car s'en elle pas de refroidissement. et la deuxieme est celle du mécano qui ta conseillé la durite en ferraille située sous le collecteur d'admission qui fuit et c'est simple à refaire tu vidange ton liquide de refroidissement, tu démonte ta durite que tu peux atteindre par en dessous sans tout démonter et tu bouche la fuite avec une pate style patex qui résiste à l'eau et aux produits corrosifs et tu remonte. attention lors du démontage je crois qu'il faut démonter le carlostat avec son support. voilà j'espere que ton probleme se résoudra.
Intéressant ce que tu dit là !!! Ca s'explique comment ? A l'époque j'ai eu un soucis de remontée de liquide aussi, et mes masses étaient pas refaite, voir complètement enlevée si je me souvient bien . Sinon + 1 pour la durite en dur, j'ai eu droit à pompe à eau et durite métal qui pisse au début.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ShocK
30-08-2008, 14:29:37 -
:roll: Salut tout le monde!
Moi j'aurais une question! J'aimerais avoir plus de précision sur le fait d'avoir une mauvaise masse en quoi cela influerais-t-elle sur le refroidissement du LDR??? La masse moteur n'est pas négligeable mais n'intervient pas dans le fonctionnement du LDR?
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
bleekere pro car
30-08-2008, 18:33:31 -
salut mr Jox, j'ai eu le même pb que toi. c'était le tuyau rigide de sortie de pompe qui se rongeait au niveau des joints spy, le mieux serait que tu changes le tuyau. pour y acceder, il te faut démonter l'admission. les boulons de derrière sont chiants à attraper mais on y arrive, bon courage !
MrJOX
07-09-2008, 02:39:51 -
Salut à tous !
Me revoilà avec mon D16A9 qui fuit.
Je vais faire court, mais sachez que j'ai récupéré ma voiture samedi matin et j'ai pris la route avec dimanche matin.
En fait j'ai eu de GROS soucis avec mon D16 cette semaine.
En effet, ce n'est pas seulement le "gros tuyau en métal" qui relie la pompe à eau au thermostat qui fuit.
En fait tout le bas de mon moteur est blindé de trous
Je m'explique, au niveau de la sortie de la pompe à eau, il y a donc ce gros tuyau en fer qui sort et qui va jusqu'au thermostat. Tout ça se passe en dessous du PGM-FI.
J'ai donc démonté le PGM pour voir d'où ça fuyait. Et là, très mauvaise surprise, tout autour de la pompe à eau le bloc moteur est percé de partout !
Comme si le moteur avait rouillé de l'intérieur et la corrosion avait complètement bouffé mon moteur... J'ai donc PLEIN de fuites (que j'ai colmatées avec du mastic pour tuyauterie de chauffage).
Bref, plusieurs questions :
1) Puis-je changer le "bas-moteur" (j'entends par là le bas du bloc, là où circule le LDR) ?
2) Dois-je changer le moteur entier ?
3) J'envisage de sortir le moteur, est-ce compliqué de démonter le "bas-moteur" pour le remplacer ?
4) Combien peut me coûter un D16A ?
5) Combien peut me coûter juste la partie "bas-moteur" ?
Merci à tous de vos réponses :-)
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
07-09-2008, 10:16:22 -
combien de km a ta caisse??
sinon moi je serais toi , j'acheterais un moteur d'occaz complet , va pas te faire chier que avec un bas moteur, imagine si ta culasse est niqué aussi.... et en plus faudra acheter une pochette de joint....
sinon voila ce que je ferais :
ta caisse , tu la fout a la poubelle et ... t'en rachete une autre !!
une rover 216 , c'est la meme chose qu'une concerto 1.6 16 , et ca vaut ...rien du tout....
la mienne , payé 650 euro pour 103.000km , elle arrache
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=concerto
au lieu de t'embeter a acheter un moteur ( dont tu ne connaitra pas grand chose ) , a le monter... achete une nouvelle caisse, ca coutera moins cher , et ca sera beaucoup moins galere....
ce qui fait chier pour toi c'est tes 600 euro de distri, ils sont perdu a jamais....et avec 600 euro t'aurais presque pu racheter une nouvelle caisse....
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
07-09-2008, 13:22:57 -
Bas moteur percé de partout ! Outch, peut être que le ldr était pas mais alors pas pour un bloc alu... Ou alors jamais changé... Fait-nous des photos qu'on puisse voir ça !!!
Le plus simple est de te trouver un moteur complet, ici ca ce vend autours des 150/300 euros. Biensûr faut tomber sur un vendeur honnête qui te dira l'état réel du moteur...
Sinon pour l'histoire de la masse dommage qu'il n'y ai pas d'explications technique ! Mais je ferais le test pour voir car ca m'intrigue beaucoup. Il y a peut être un lien sonde de température/masse, vu qu'elle prennent leur masse sur le moteur (mono fil si je me goure pas), mais le ventilo est délcenché par celle de derrière qui a deux fils, c'est là où je pige pas : :roll:
raphy76
25-12-2010, 23:27:11 -
salut je deterre unpeux le sujet car je vien de swaper ma concerto avec un d16A9
et j'ais le probleme de petit fuite de ldr a ce tube metalique mes question son les suivante:
ce tube metalique est le meme sur tous les bloc honda(d15b2 ou D16A9)?
et il y a til un fac la dessus car le moteur est dans la caisse et je voudrais savoir si je suis obliger de demonter la pipe d'admition ou si je peux far tout pas le dessous en demontant le cardant alternaeur ...
merci bien
d16a9 powwwwwwa
