- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR
CRX71
T-Sport Let's Smoke VTEC
Voila que la belle fuit le LDR, je suis aller chez Honda quagliozzi racing et ils ont changer le joint de vidange du radiateur qui n'était soit disant pas conforme sauf que je fuit toujours.
Le radiateur alu de la belle fuit au niveau intérieur la ou il y'a la vis en forme de papillon en bas du radiateur.
Pouvez vous me dire les symptomes svp.
Voici une photo pour ilustrer le radiateur :
![[Image: 120823090651109619.jpg]](http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/23/120823090651109619.jpg)
On m'a dit que c"était surement le joint torique.
Si c'est ce que Honda appel le joint de vidange du radiateur ils me l'on déjà changer et sa fuit toujours.
Modification du message : 23-08-2012, 21:31:04 par CRX71.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
t aurais pas une fissure ? sinon tu peux toujours essayer avec du teflon.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
c'est la maladie sur ces radiateurs alu: le pas de vis se déforme. les symptomes? Bah tu passe ta main et c'est mouillé quoi.
Soit tu tente de re-tarauder, soit tu change de radiateur
RA272
Sujets : 59
J'ai eu ça sur ce genre de radiateur, j'ai remplaçé l'immonde bouchon en plastique par une vis de purge de plomberie montée avec de l'autojoint Loctite Or.
CRX71
Merci pour vos réponses.
RAA272 Après avec ta nouvelle visserie tu n'a plus eu de fuite?
C'est simple de montage pas besoin de purge et le produit loctit se trouve où?
Merci de votre aide.
RA272
Sujets : 59
Non, pas de fuites, en revanche vidange obligatoire évidemment. Le joint Loctite se trouve chez Norauto ou leclerc auto.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
(24-08-2012, 14:24:10)RA272 a écrit : Non, pas de fuites, en revanche vidange obligatoire évidemment. Le joint Loctite se trouve chez Norauto ou leclerc auto.
![[Image: 5407_loc1124086_520.png]](http://www.roady.fr/sites/default/files/produits/images/5407_loc1124086_520.png)
11.46€
CRX71
Ok pour l'autojoint loctite.
Petite question. Si je prends du Téflon et en mets autour de la visserie actuelle sans rien dévisser sa devrait le faire non ?
Pour la vise de purge il y'a un diamètre spécial ou rien de particulier?
Merci bien pour vos conseils de pro.
Modification du message : 24-08-2012, 16:54:37 par CRX71.
zit-civic
Cool il tombe bien ce poste j'ai exactement le même souci fuite au bouchon de vidange qui est en plastique.
Pour le téflon autour de la visse tu peux toujours essayer mais c'est du système D tôt ou tard sa va lâcher puis faudrait pas que sa arrive sur l'autoroute.
Moi je vais mettre un nouveau bouchon comme RA272 soit avec loctite ou téflon mais sur le filetage pas autour. Vaut mieux faire les choses bien parce que c'est le LDR si tu le perd pour de la bidouille c'est JDC assuré la tu sera . C'est pas dur tu vidange deux durites a enlever une patte de fixation un connecteur pour le ventilo puis c'est bon tu retire le radia tu modifie et tu remet tous en place petite purge et hop c'est fini
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
CRX71
Donc pour la vis de purge on trouve sa dans les magasins de bricolage ?
Il n y'a pas de diamètre particulier à prendre ?
Pour l'auto joint loctite on le met sur le pas de visse c'est bien sa ?
zit-civic
Pour la vis de purge de plomberie oui je pense en magasin de bricolage a confirmer
Pour le diamètre du bouchon de vidange je sais pas mais quand je vais l'enlever je trouverai quel que chose pour le remplacer du même diamètre forcement en largeur comme en longueur
Pour ma part téflon sur le filetage + loctite en guise de rondelle
Ps Parce que ce c'est pas si on peux en mettre sur le filetage mais j'ai plus confiance au téflon .
RA272
Sujets : 59
Le bouchon se trouve en grande surface de bricolage. Le plus simple c'est d'y aller avec son bouchon en plastique pour être sur de prendre le bon filetage.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
