[D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC
Celicra ORT Hors ligne
26-02-2008, 21:56:11   -   [D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC
question ?
Sur l'arbre à came d'échappement il y un a un boitier avec l'inscription TEC (coté BV)
Y a t-il une seule position.....ou est-il possible de le monter faux d'un demi tours....????
et quelle serait les effet ressenti ?
merci messieurs,dames pour vos réponses ! wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
26-02-2008, 22:35:13   -
le calage de la distrib ça sert a quelque chose ....
si tu decale ton arbre d'echappement de 180° ba tu demare pas donc tres dure pour avoir le relentis
pour info il n'y a qu'une seul position possible
26-02-2008, 22:48:15   -
La question n'est pas là....
Je ne parle pas de l'arbre à cames...mais du boitier TEC
je me suis mal exprimé, Confused
Sur l'arbre à cames échappement...il y à d'un coté la poulie (coté distrib) ....et de l'autre un boitier avec l'inscription TEC dessus.....si l'on démonte le boitier il y a un pignon avec 2 ergots sur le boitier qui viennent dans l'arbre ...peut t'on se tromper d'un demi tour si on le démonte...ou y a'il une seule postion pour le monter sur l'arbre ?
Le boitier c'est sa Wink (il est juste devant le distributeur d'allumage)
[Image: d16a9de212000kms7yfev7.jpg]
Laisse tombé mon calage distribution...il est bon
civic_16Turbal Hors ligne
27-02-2008, 16:25:59   -
non, car tu verras que la rainure en bout d'aac n'est pas tout à fait centrée. S'il rentre en place, c'est que c'est bon.
27-02-2008, 23:43:11   -
Ok ! je te remercis ! Wink
nipponracer Hors ligne
28-02-2008, 02:23:21   -
+1 avec civic 16 turbal
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 253 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 441 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [eg6] quelle ligne et echap choisir? japanlove 36 9 023 04-02-2013, 12:40:01
Dernier message: Rafinerie
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 980 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 651 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 822 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 978 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 911 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 167 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 283 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
