[D14A1] info allumeur
20-08-2013, 12:45:03   -   [D14A1] info allumeur
Qui a de vrais infos sur l'allumeur du D14A1 :
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__0501
Je cherche à savoir comment est gérée la courbe d'avance à l'allumage, et si on peut facilement la modifier (décaler/optmiser) ?
L'allumeur integre bien le capteur position vilebrequin/AAC, et la bobine ?
Et, qu'est-ce qui est relié au faisceaux de cet allumeur (batterie, compteur, ...) ?
A vous !
(Modification du message : 20-08-2013, 12:49:03 par gineto.)
23-08-2013, 12:26:11   -   RE: [D14A1] info allumeur
UP, personne n'a jamais trifouillé cet allumeur et tenter de l'adapter sur un autre bloc ? Sac
bob44310 Hors ligne
08-01-2014, 23:00:12   -   RE: [D14A1] info allumeur
détérage, j'ai besoin des memes infos (surement pour faire une truc dans ton genre Gineto Sac )
09-01-2014, 09:25:00   -   RE: [D14A1] info allumeur
y a bien le module d'allumage (9) et la bobine (19)
[Image: 65l5.jpg]
l'idée c'était de trouver un CRX EE6 (à carbu), de swapper D16A9 avec des weber, ou autre projet encore plus éxotique Sac
je sais pas comment est qualibrée la courbe d'avance... peut être qu'elle est fixe et que seule la depression la fait varier via la capsule.
faudrait que quelqu'un prenne des mesure sur toute la plage en débranchant la capsule, et regarder la différence au ralentit avec capsule branchée/débranchée.
(Modification du message : 09-01-2014, 09:30:51 par gineto.)
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 401 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 94 879 12-10-2020, 11:36:34
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 711 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 664 09-05-2018, 07:52:54
Dernier message: T0MuX
  [ec9/d14a1] préparation culasse chevaldecoton 12 3 243 16-05-2016, 17:18:12
Dernier message: chevaldecoton
  [ec9] SWAP D14A1 / D16Z2 avis . prjct-civic 10 4 056 13-01-2016, 14:14:59
Dernier message: Japan import
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 20 732 25-10-2015, 23:49:42
Dernier message: TsoF
  [D14A1] HELP sur changement moteur -> D15B2 stylo 11 4 672 21-03-2015, 18:18:18
Dernier message: Nikopol
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 535 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
  [EC9] aac d16z1 sur d14a1 bender74 11 4 575 29-09-2014, 13:46:25
Dernier message: Johan17
