adarkshadow666
10-03-2007, 04:33:34 - [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa
evidement , faut pas attendre grand chose d'un D14 carbu
mais bon je change le joint de culasse la
si kelkun a deux trois conseils a me donner je suis la 8) , j'ecoute
(agrandir l'admission -echappement etc , jusqu'a kel niveau de peut fraiser etc..)
Laissez vous vous exprimer sur vos autos , la vie est courte
adarkshadow666
10-03-2007, 15:37:13 -
J'ai une culasse de D16 DOHC la justement mais en regardant je pense que la pipe d'admission n'est pas pareil ( pas la meme fixation ) arf
RB26DETTvs2JZ
10-03-2007, 15:38:55 -
adarkshadow666, nan je te parle juste de la culasse complète rien que pour voir si ça monte (si c'est le cas, tu me tiens au jus ^^ )
Sinon apres pour l'admi... bah faut faire un mix des deux pipes, Sinon http://www.chadil.be/ en font et éventuellement pourquoi pas passer en Webber  (mais je crois que je m'emporte un peu là  )
Sinon, au moins essayer de monter la culasse de D16
Anonymous
10-03-2007, 18:38:33 -
vous etes sur que ca passe la culasse du d16a9 sur un sohc tel que le d14???  : Sur honda-tech,un gars avait monte cette culasse en question sur d14 mais ca pissait de l'huile de partout.
madeinvtec
10-03-2007, 21:19:12 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Perso, j'aurais essayé de prendre une culasse de D16A9 "pour voir"
+1 en plus ca ferait un moteur presque carré 75 x 79 contre 75 x 90 => ca pourait prendre plus de tours ou prendre les tours plus facilement que le D16A9?
c'est pour quand le 14 i-16 ?
PS: avec des pistons PM7 ce serait good aussi
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
adarkshadow666
10-03-2007, 21:30:11 -
Ca me fait plaisir de voir que ca vous interesse
l culasse 16 ce pose dessus c la meem chose mme joint meme chose
mais la platine d'admission du 14 (carbu) se pose pas sur la 16 il me semble
je suis entrain de MANGER l'admission de la culasse 14
quelqun a t'il deja vu sur le net un arbre a cam plus pointu pour un D14 carbu ? vu qu'il y a la tite pompe au bout de l'arbre cam pour l'essence, je peux pas mettre un de D16 D15 etc
adarkshadow666
10-03-2007, 21:32:13 -
je vais lui mettre la ligne de la 16I16 ensuite
BANDITO
10-03-2007, 21:52:13 -
bon deja le collecteur de d16 passe sur le d14
(hs on)
sinon j'ai la mienne a vendre
(hs off)
madeinvtec
10-03-2007, 21:57:55 -
oubliez pas les pistons PM7  => le D14 est à 9.2 en RV et le D16A9 à 9.5 ou 9.6 --> sur B16 en passant de 10.2 à 10.4 ca fait +10cv (B16A2 par rapport au B16A)
Fenek Tolosa Team
2spoon2
11-03-2007, 11:19:18 -
ptite question peu'etre bete mais bon ... est ce qu'une culasse d'un d16z6 ne passerait pas sur le d14 ?
adarkshadow666
16-03-2007, 04:18:18 -
Salut Touf
moi j'ai une culasse mais je suis loin
et la j'ouvre sur la culasse D14 et on me passe deux carbu weber 45
je vais voir ce que je peux en faire
y a t'il un arbre a came prepa pour un D14 gestion carbu ???
2spoon2
17-03-2007, 19:14:00 -
hello tout le monde . voici quelques tofs d'un bas moteur d14a1 avec culasse d16a9
le bas moteur
la culasse
l'ensemble
j'ai essayer comme ca a tout hasard la courroie de distribution d'un d16a9 et ca fonctionne
par contre pour attacher la cullasse au bloc il faut reprende les goujons du d14a1 , le filet des goujon du d16a9 ne sont pas les meme et ca forcait ...
adarkshadow666
18-03-2007, 03:13:14 -
tres bien ! franchement 2 choses de news
courroie de 16 et goujons de 14 ok
pour l'admission carbu (pas de reseau injection) comment on fait ?
on ma passé 2 carbu 45 weber la mais on me dit que faire ma pipe en inox (platine + tube) c pas bon ,,, pourquoi ? je vois pas le probleme et vous ?
