[ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
BodyAnimaCivic Hors ligne
Honda Civic Eg4 D16a9
31-10-2017, 17:55:31   -   [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
Bonjour, voila j'ai mon d16a9 qui est en prepa, donc la culasse est en réalésage et polissage des conduits bref
Je me demander si il serais bénéfique de changer d'injecteur suite a cette modif et si oui, quel type d'injecteur devrais-je choisir ?
Y'a t-il des injecteur compatible, mais d'une taille plus importante ? sachant que je compte faire une carto ( PIV EVO2)
J'ai deja pensé a prendre un Rail AEM qui aurais apparemment un plus gros débit.
Voilà Merci a ce qui pourront m'éclairer
(Modification du message : 31-10-2017, 18:05:11 par BodyAnimaCivic.)
TsoF Hors ligne
31-10-2017, 17:58:02   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
01-11-2017, 12:15:22   -   RE: [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
Hello!
Je voulais juste corrigé une chose la PIV EVO 2 n'est pas une vrai carto c'est une générique qui a été faite sur un moteur et ensuite dupliqué, donc c'est pas dis que tu en sois pleinement satisfait de mémoire elle a été faite avec un D16a9 qui avait un filtre k/n, un collecteur supersprint et une ligne en 50mm, après je pense que tu as mieux fais de faire une carto vis à vis de ton moteur se sera plus performants et safe Wink
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
01-11-2017, 17:18:45   -   RE: [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
(01-11-2017, 12:15:22)wards a écrit : Hello!
Merci de ta reponse, mais le probleme est que je n'ai pas envie de laché 1000 euros dans une carto :/
J'pensais plus prendre la Piv Evo puis si jamais elle ne suffit pas trouver un moyen de la retravaillé
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
01-11-2017, 18:39:46   -   RE: [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
Pas de soucis mais au moins tu es fixe sur ce point là Wink
En esperant que d'autre t'aideront dans ta recherche d'optimisation, en tout cas le d16a9 est un super moteur je l'avais adoré dans mon ed9!
02-11-2017, 00:45:43   -   RE: [ec9]D16a9/Prepa/ Quels injecteur
(01-11-2017, 18:39:46)wards a écrit : Pas de soucis mais au moins tu es fixe sur ce point là Wink
Oh que oui, J’avais swapé dans mon eg4, c'etais déjà le feux c'est fou comme ce moteur fonctionne il m'as fait tomber amoureux ce con ^^ du coup j'le refait et je le remonte dans mon ec9 Smile
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 95 234 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ? NevK 3 2 108 21-06-2016, 09:01:33
Dernier message: DocteurH
  [EC9] Quels pneus ? Quentin-OG 17 4 209 28-08-2015, 22:08:44
Dernier message: squall
  D16A9 cherche liste de pièce pour prépa turbo franco76 1 1 574 25-04-2015, 09:22:00
Dernier message: BloodyMurder
  [ed9] injecteur pour prepa turbo chris87 2 1 409 22-04-2015, 01:52:06
Dernier message: chris87
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 027 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 509 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [EC9]Préparation Civic EC9, quels droits et quels risques ? DimiEC9 94 17 608 01-01-2012, 21:08:25
Dernier message: geoffrey-06
