[Civic Eg4]. Problème triangle.
umit Hors ligne
Newbie
05-02-2011, 16:49:54   -   [Civic Eg4]. Problème triangle.
bonjour a tous
j'ai eu un petit soucis en essayant de retirer un boulon
pour sortir mon triangle inferieur sur une civic Eg
je le desserai apres avoir mit du degripant et en une fois le boulon tourne
dans le vend comme si il voulais sortir mais il ne sort pas est ce que
quelqu'un a deja eu le meme probleme ou quelqu'un qui pourrais m'aider
j'ai emprenter une image a skyline gtr merci a lui
[Image: 841904civic0051.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
05-02-2011, 18:36:04   -
j'ai eut le même problème là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171312
et donc pour le résoudre: il y à un écrou qui est soudé dans le berceau de l'autre coté, il s'est dessoudé et tourne dans le vide.
Il va falloir aller le récupérer! pour celà certain attaque le support à la disque use, puis le referment en soudant; moi, ne disposant pas de poste à souder, j'ai pris le trou avant qui sert à l'évacuation de l'eau (taille environ 2 cm de diamètre), et je l'ai agrandi avec un petit set de têtes à fraiser adaptable sur perceuse.
Quand le trou est assez grand, tu y passe une clé de 17 à tête hexago et tu dévisse ton écrou, pour le remonter faut passer un doigts dans le trou pour le récupérer et faire l'inverse, ensuite j'ai dégraissé le trou à l'essence pour enlever la limaille, passé une couche d'aprêt anti rouille puis du noir, et enfin du Blackson en bombe pour corps creux.
l'avantage de cette technique: ton trou reste pour pouvoir refaire la manipulation si besoin.
conseil: les clés chinoises de basse qualité sont plus fines que les Facom et passent dans un trou plus petit.
umit Hors ligne
Newbie
05-02-2011, 19:11:59   -
Merci Glurk je vais essayer sa demain en esperant que j'y arrive
ces la premiere fois que j'achete une voiture Honda j'espere que j'aurai
pas de gros probleme avec
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 119 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 333 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 532 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 218 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 326 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 465 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 137 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 428 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
  [EGx] Support de triangle supérieur GC106XT 3 1 513 03-05-2015, 21:07:38
Dernier message: GC106XT
  [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ? phil73290 5 1 867 26-08-2014, 07:52:08
Dernier message: gineto
