[ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
phil73290 Hors ligne
Civic EJ9 & CRX EE8
19-08-2014, 13:42:45   -   [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
Bonjour à tous,
J'ai commandé un triangle superieur pour ma roue avant droite chez http://www.piecesauto24.com/.
Lors du déballage je me rend compte que le triangle ne rentre pas dans son emplacement (trop large).
En regardant sur le triangle, je m'apercois qu'il est marqué "L" comme left surement.
J'ai aussi vu que les silent block sortait beaucoup dépassais beaucoup plus de chaque coté par rapport a l'ancien triangle.
Étant donné que mon collegue a une presse a son boulot, il m'a dit qu'il pouvais me recentrer les silent block si ce n'est que ça.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
[edit] Les deux pièces sont donc bien différente l'une de l'autre.
(Modification du message : 20-08-2014, 19:53:28 par phil73290.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-08-2014, 12:11:10   -   RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
Ne monte pas un Gauche à droite car ce ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir les angles dans les chou après.
Et possible que ce soit les SB mal centré mais aussi pas pour le bon modèle.
une chose à faire, renvoyer.
dactarie
25-08-2014, 17:29:30   -   RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
(24-08-2014, 12:11:10)takumifujiwara a écrit : Ne monte pas un Gauche à droite car ce ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir les angles dans les chou après.
beaucoup de personne les inverse justement pour avoir plus de chasse Wink ce que j'ai fait.
(exemple : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg-r...-de-chasse) tenir compte juste de l'inversion Wink
mais bien sur il faut inverser les deux et non un seul Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-08-2014, 17:32:08   -   RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
sauf que s'il a commandé un droit pour mettre à droite, il n'a plus de triangle sup droit pour mettre à gauche, et il se retrouverait donc avec des triangles gauches des 2 cotés, donc ça irait pas (enfin si tu as suivi, car ça tire de tous les côtés cette phrase Sac )
Sujets : 52
25-08-2014, 20:31:31   -   RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
(25-08-2014, 17:32:08)niavlysj a écrit : sauf que s'il a commandé un droit pour mettre à droite, il n'a plus de triangle sup droit pour mettre à gauche, et il se retrouverait donc avec des triangles gauches des 2 cotés, donc ça irait pas (enfin si tu as suivi, car ça tire de tous les côtés cette phrase Sac )
C'est juste ce que j'ai dit plus haut LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2014, 07:52:08   -   RE: [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ?
+1, ils donnent une différence de 0,5/1° de chasse sur EK
alors même s'il avait reçu le coté droit, en décalant les SB pour le monter il mettrait la chasse à l'ouest... ou alors gros coup de bol si la géo est pas symétrique au départ
  [EJ9] Silencieux ej9 et eg, c'est les même ?? enzo6 9 1 454 08-04-2023, 16:48:47
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 1 026 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 165 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 499 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 512 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 624 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 651 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 756 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 11 055 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 10 441 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
