Civic 5portes [MB3] - haut parleur
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:00:12   -   Civic 5portes [MB3] - haut parleur
Salut,
Je vais faire l'acquisition d'une civic 5portes (la MB3), très prochainement (d'ici la fin du mois).
J'ai remarqué que sur les côtés de la plage arrière (pas dessus, mais à côté) il y avait des emplacements pour mettre des hauts parleur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la dimension des HP que l'on peut mettre à cet endroit ? Car je ne crois pas qu'il y en ai déjà.
Merci d'avance et bonne journée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caramel.f Hors ligne
15-08-2007, 15:10:36   -
Salut,
Sur MB6 d origine ils y sont et ce sont des 13cm si mes souvenirs sont bon!!!
Et devant c est du 16.5cm par contre attention a l epaisseur car la vitre descend dessus...
Hondaman
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 15:16:44   -
J'ai essayer de rentrer des 16.5 dedan il est totalement impossible avec l'entretoise, par contre le 13 cm rentre pile poil en taille et les visses tombent pile au bonne endroit c'est assez bizard mais j'ai fait beaucoup de magasin dont un spécialiste du son et ils m'on tous dit que dans ces entretoise je pourrais rentrer que du 13 maxi. mintenant beaucoup visse sur la garniture de porte directement des 16cm ce que je n'ai pas voulu faire.
et effectivement, prend des haut parleur avec des aimant slim, car tu reste bete kan tu dessend la vitre tout content de l'installation et que la moitier de la garniture s'arrache Oops!
ensuite à l'arriere (pas de hp d'origine pour moi) pareil du 13 mais la tu peu passer les aimants que tu veux, après tu peu à l'arriere installer un peu ce que tu veux mais faut le faire soit meme ces propre entretoise, moi j'ai préféré renforcé ma plage arriere et monté des Hp conséquents dessu avec un ampli.
voila faite pas gaffe à l'invasion de faute, j'ecrit en vitesse!
bye !
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:17:38   -
Merci !! Pour l'avant je laisserai d'origine help je ne me sent pas le courage de démonter une portière Confused
Donc 13cm sur la MB6 ça doit être semblable sur la MB3 alors ^^
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 15:23:24   -
dj-julio a écrit :Merci !! Pour l'avant je laisserai d'origine help je ne me sent pas le courage de démonter une portière Confused
Oui, moi j'ai une MB3 avec du 13 avant et 13 arriere
Mais tu est obliger de démonter la portiere pour passer les enceintes ! il y a des connectiques honda sur les enceintes donc faut couper et refaire en fonction, mais ne t'inquiete pas c'est pas dure à démonter, il faut conaitre le truc après c'est très simple
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:27:12   -
Je ne parle pas des enceintes de protières arrière mais des emplacements qu'il y a sur les côtés de la plage arrière.
J'ai pas encore la voiture donc je ne peux pas vérifier moi-même, mais il y a bien des caches à l'arrière ^^
on aperçoit celle de droite sur la dernière photo de ce topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=720
15-08-2007, 15:36:19   -
A l arriere c est sur c est du 13cm! Mais c est pas terrible, trop petit.
Fais comme scude, install sur la plage arrière!!!
Hondaman
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:41:42   -
oula non pas de tape à l'oeil pour moi je préfère ne pas prendre de risque, les gens sont de plus en plus cons et de moins en moins respectueux alors je ne préfère pas les tenter !!
J'avais trouvé sympa ces 2 emplacement discrets ^^
et j'aurais un caisson dans le coffre donc je n'ai pas besoin de beaucoup plus à l'arrière, juste un petit chouilla ^^
Bon je vais voir ce qu'il y a de bien en 13cm quand même ^^ ça rajoutera un peu d'aigu comme ça ^^
Si vous avez un modèle, ref à me recommander en 13cm pour mettre dans les emplacements dont je parle, je suis preneur de conseils Smile
merci à vous.
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 15:43:24   -
dj-julio a écrit :Je ne parle pas des enceintes de protières arrière mais des emplacements qu'il y a sur les côtés de la plage arrière.
c'est bien de ca que je te parle, car il n'y a pas d'emplacement pour portiere arriere !
http://mbsquad.xooit.com/image.php?image...164oz9.jpg
A gauche et a droite la ou la plage arriere est découpée! c'est la seule photot ke j'ai lol dsl un peu grande !
Et pour info c'est mon installation audio sur la plage arriere que j'ai rendu invisible avec de la moquette acoustique, je te dit ca car je pense que c'est la meilleur facon d'avoir du son sur cette voiture, la plus simple et ca peu rester sobre si comme moi c'est ce que tu aime.
15-08-2007, 15:44:05   -
Tout a fait d accord le tape a l oeil bof...!
Moi j ai mis du JBL... tres bon pour les aigus, medium moyens, les basses ont oublie un peu vu la taille!
Hondaman
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:48:48   -
Et bien merci pour vos conseils ^^
j'ai donc 2 possibilités :
- sur la plage arrière (je met ce que je veux comme HP) mais il me faut de la moquette acoustique en plus.
- du 13cm dans les emplacements d'origine
je pense prendre la 2ème solution étant donné que j'ai déjà un caisson pour le coffre, je n'ai pas besoin d'HP qui donnent beaucoup de graves.
Je vais pouvoir prendre des HP de bonne qualité car pour du 13 on arrive pas encore à des prix trop fous ^^
Merci à tous de vos conseils !!
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 15:51:49   -
[Image: dsc00165tw6.th.jpg]
[Image: dsc00164oz9.th.jpg]
voila c'est plus simple comme ca, je te donne mon point de vue complet la dessu:
etant donné les petite enceinte avant et arriere et la difficulté de placer de la qualité j'ai mis des pioneer 4 voies non pas pour que sa tape, mais pour la qualité, il me manque un sub quand j'aurais l'argent.
donc comme toi j'ai pas envie de me faire vendaliser le coffre, donc j'ai tout bien cacher. Comme je te l'ai dit tu t'emmerde moins comme ca et la plage arriere se retire rapidemement.
après c'est a toi de voir ce que tu préfère .
voila @ + Wink
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 15:53:50   -
j'ai un peu peur du poids que ça fait sur la plage arrière tout ça, ça ne la fait pas se plier ? C'est bien la plage arrière d'origine ?
Si vous avez une boutique sur le net qui vend de la sono je suis aussi preneur ^^
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 16:01:36   -
dj-julio a écrit :j'ai un peu peur du poids que ça fait sur la plage arrière tout ça, ça ne la fait pas se plier ? C'est bien la plage arrière d'origine ?
non ça tiens impecable au niveau des fixasion, ca fait 4 mois que c'est comme ca, et la voiture a était secouée depuis Wink
par contre pour éviter que la plage arriere se déchrire j'ai visser une planche en bois découpée à la taille derriere (avec 6 boulon assez large et des rondelle le tout caché par la moquette) et peinte en noir, ensuite j'ai découpé la planche sur la plage arriere et j'ai visser les hp et l'ampli tout simplement, enssuite j'ai collé la moquette avec de la colle néopren. je pensais que ca allez etre long et difficile et finalement c'est pas si dure que ca Wink
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 16:04:01   -
Bon je verrais tout ça quand j'aurais la voiture et le feu vert de la chérie ^^ (oui ce sera notre voiture à tous les 2 ^^)
merci encore
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
15-08-2007, 17:22:04   -
scude a écrit :[Image: dsc00165tw6.th.jpg]
voila @ + Wink
Heu l'ampli monté à l'envers c'est ptête pas le top car la chaleur stagne autour des composants.
Le monter sur le dossier aurait été plus judicieux.
SDF: Sans Daily Fixe
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
15-08-2007, 17:24:42   -
dj-julio a écrit :Si vous avez une boutique sur le net qui vend de la sono je suis aussi preneur ^^
http://www.adn-tuning.com/
http://www.ecs-autoradio.com/
http://www.sebastoautoradio.net/
entre autres Wink
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 17:41:53   -
Ok merci Smile
pour l'ampli moi il sera monté contre la banquette comme actuellement je prefere et en plus c'est toujours ça de moins sur la plage arrière niveau poids ^^
merci pour les boutiques
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 18:09:36   -
Jaimz a écrit :Heu l'ampli monté à l'envers c'est ptête pas le top car la chaleur stagne autour des composants.
Ba c'est ce que je pensais au début, mais je suis allez voir un spécialiste du son assez connu dans ma région, et il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de problème avec cette installation pas très grosse, ca me permet de tout virer en un coup. Et depuis meme à fond un long moment pas de problème, l'ampli est tiede. et ca me permet de profiter plainement de tout lespace de mon coffre quand je le veux, c'est a dire assez souvent.
Mais c'est vrai que sur le dossier c'est pas plus mal ça ne prend pas énormement de place un ampli Wink
dj-julio Hors ligne
15-08-2007, 20:26:46   -
au pire tu colle un aquarium dessous et tu mets des poissons exotiques dedans ^^
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2007, 20:40:29   -
dj-julio a écrit :au pire tu colle un aquarium dessous et tu mets des poissons exotiques dedans ^^
atend il y en as qui sont capable de le faire ^^
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 056 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3/MB3] demande de difference legay44 9 5 147 13-01-2013, 12:26:38
Dernier message: legay44
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 187 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 384 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 319 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 272 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 795 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 6 971 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 436 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 881 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
