[EG6] probleme ralentis trop haut
arnaud-10 Hors ligne
Newbie
05-12-2010, 20:23:14   -   [EG6] probleme ralentis trop haut
bonjour
j ai un petit probleme avec mon eg6 j ai le ralenti qui est vraiment tres haut a chaud environ 200 tours/min et defois le ralentir fait le yoyo entre 1000 et 3000trs on m avait dit changer la sonde lambda que j ai fais et toujours le meme probleme de ralenti et le moindre petit coup d accelerateur elle redescend a 900trs puis remonte aussitot a 2000trs
est qu il y aurait quelqu un qui pourrait m aider merci d avance
nathou-EE8 Hors ligne
05-12-2010, 20:56:04   -
Surement une solution pour ton ralenti dans la FAQ:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
Newbie
05-12-2010, 21:52:50   -
merci beaucoup mes je ne connais pas grand chose en honda est ce que vous auriez des photo pour le FITV et IACV car je ne sais pas du tout a quoi ca resemble
merci beaucoup
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 348 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 360 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 549 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 410 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 894 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 753 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [D16z6] Problème ralenti trop bas EgMoon 3 2 487 25-05-2011, 18:14:26
Dernier message: EgMoon
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 098 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 564 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [ED9] Réparations ralentis CRX ED9 billy67 7 2 098 20-12-2010, 10:47:24
Dernier message: billy67
