[D16z6] Problème ralenti trop bas
EgMoon Hors ligne
Civic eg432
974 - La Réunion France
22-05-2011, 19:52:31   -   [D16z6] Problème ralenti trop bas
Bon voila j'ai un problème de ralenti; il est trop bas et quand j'arrête d'accélérer il redescend a la limite de calé. Et mon bac a essence est en pression, C'est a dire que même si je dévisse le bouchon pour faire partir la pression même pas 5min après avoir allumé le moteur, toujours pareil grosse pression dans le bac.
J'ai changé le régulateur de pression d'essence parce-que lorsque je tire la durite d'air le ralenti remonte, mais même après avoir changé le problème est toujours la.
Si vous avez une idée de se que sa peut-être sa pourrais m'être d'une grande aide.
Je tien a précisé que le moteur tournait correct et que c'est arrivé du jour au lendemain.
merci Wink
Juste le plaisirs de conduire [Japan car]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-05-2011, 21:17:29   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
EgMoon Hors ligne
Civic eg432
25-05-2011, 18:12:26   -
Help me please Sad
EgMoon Hors ligne
Civic eg432
25-05-2011, 18:14:26   -
ha oui j'ai oublier de précisé que mon admission siffle quand j’accélère
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 710 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 398 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 391 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée. NHKD 7 3 778 17-09-2012, 00:16:18
Dernier message: Djidane57
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 845 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 748 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 238 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 576 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
  [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti. eg97441 1 2 207 31-05-2011, 09:28:26
Dernier message: krome
