[b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé
batou71 Hors ligne
11-08-2011, 23:00:22   -   [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé
Bonjour a tous
Suite a la panne de mon capteur de volet papillon ! je l’ai remplacer et je l’ai réglé au valeur les plus proche de l’origine .
0,497V volet fermé et 4,57 volet ouvert . mon défaut au tableau de bord ne m'indique plus le default N°7 !
pare contre j'ai effectuer un reset ecu ! et la soucis je fait mon diag et il mon voyant reste encore fixe!!!!!! et la .. je cale je sais pas se que sa veut dire
s'il vous plait aider moi …………………… ?
et de plus elle broute toujours au ralenti et fait le yoyo entre 200 et 500tr/m , autrement fonctionne du feu de dieu dans les tours
batou71 Hors ligne
12-08-2011, 12:16:47   -
au secour Cry Cry Cry
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-08-2011, 03:17:04   -
Ta pas ta sonde lambda HS à tout hasard (je connais pas les codes defaults Honda ^^'). Parce-que moi quand ma sonde lambda était HS ça me faisait ça (sur EJ9 certe). Regime pas stable à la limite de calé et tourné bien dans les tours meme s'ils manquait bien 10-15cv XD.
batou71 Hors ligne
13-08-2011, 12:09:46   -
soucis resolu le boulet que je suis !!!!!!
javai demonter ma sonde MAP pour voir si cela venai de sa!
et en faite javai perdu le join torique, ducou prise d'air !!!!
et c pour sa que sa deconnai LOL
pare contre je sais toujour pas pourqoi quand je fait mon diag , mon voyant reste allumé fixe ? peut etre que ya pas de defaut Confused
  [EG] Son autoradio très bas + grésillement JulienEG5 5 4 302 22-03-2013, 11:12:37
Dernier message: JulienEG5
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 710 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EG4] Fiche bleus débranchés a cote de fiche diag ??? Haltaz 1 1 441 17-01-2013, 03:07:43
Dernier message: Haltaz
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 398 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 517 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 244 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [eg6] voyant diag jacketman79 8 2 015 29-02-2012, 21:44:28
Dernier message: jacketman79
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 845 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 021 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
