[EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti.
eg97441 Hors ligne
Newbie
30-05-2011, 13:06:32   -   [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti.
bonjour a tous . J'ai une eg4 swap d16z6 . au demarage qu'an j'allume le moteur l'aiguille des tous mote et descend (comme un broutage) parfois sa se stabilise mais apres deux accelaration jusqua 180 ou 210 la voiture a l'arret rebroute parfois rapidement parfois lentement mais elle broute .
sa peut provenir de quoi d'apres les possesseur de d16z6?
ps; l'allumage , le ralenti , les circuit d'eau remplis de calcaire?
Dans la CIVIC on te nique
Dans le VTEC on t'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! sec
krome Hors ligne
31-05-2011, 09:28:26   -
Vérifie ton réglage de jeu aux soupapes , ca me le fesait aussi après mon swap et depuis nickel !
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 721 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 494 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [eg4] probleme durits du collecteur d16z6 bender74 7 3 665 29-04-2013, 22:49:42
Dernier message: indice 98
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 278 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 018 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 699 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 856 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 682 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 171 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
