[eg4] probleme durits du collecteur d16z6
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
28-04-2013, 20:32:27   -   [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
bonsoir tout le monde,
j'ai un ptit soucis c'est la durit qui part du canister, je voulais savoir ou elle se branchait.
j'ai regarder sur internet mais sur chaque forum il y a un branchement différent Sad
sur la 1er photos la durit rouge se branche sur le jauge ou le bleu ??
[img][Image: 17624916e6437d61fd32d7d7a784fcb085b0fadb.jpg][/img]
c'est quoi se boitier ??
[img][Image: 176249351481bbd6d7e10f227579794ba69377b9.jpg][/img]
Ouinn
dactarie
29-04-2013, 01:27:14   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
salut
le bleu sur le bleu Smile c'est le retour de vapeur dhuile de ton bloc qui va dans l'admission pour etre recycler
ps j'ai mis cette durite a l'air libre et ai bouché le point bleu de l'admission
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
29-04-2013, 07:35:48   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
et pour la durite rouge elle se branche sur le jauge ??
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
29-04-2013, 18:18:17   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
(29-04-2013, 07:35:48)bender74 a écrit : et pour la durite rouge elle se branche sur le jauge ??
oui, la sortie du canister sur le teton du papillon (jaune sur ta photo)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
29-04-2013, 18:59:50   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
merci indice 98 Smile
j'ai apercu qu'il me manquait des durit pour reussir a tout branché
sur la photos il me manque ces 3 durits
[img][Image: 1762992122821bd2108f968bc4856a99d91393b1.jpg][/img]
je suis allé voir sur internet si je pouvais les acheté en ligne, au final je trouve rien .
est-ce que je suis obligé de les commandés chez honda (idem pour les joint circulaire qui sont sur les injecteurs) ??
(Modification du message : 01-05-2013, 11:50:42 par bender74.)
dactarie
29-04-2013, 20:50:40   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
si ta des durite en stock tu peu les adapter ! du moment qu'elle ne sont pas plier ou autre ...
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
29-04-2013, 20:56:23   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
sur la durit en alu que j'ai actuellement il n'y a pas le teton de gauche pour branché la durit qui va sur le capteur du ralenti
Réputation : 50
29-04-2013, 22:49:42   -   RE: [eg4] probleme durits du collecteur d16z6
J'ai eu le même cas sur mon pasage en MPFI avec collecteur d'admission de D16Z6 sur mon d15B2,
Il n'y avais pas de teton a gauche, j'ai suivi le RTA du d16z6 qui n'en possede pas non plus.
Tu pars du teton de droite, tu entre dans l'EACV puis dans la FITV et enfin dans le teton sur le collecteur qui est à la verticale pres de la culasse.
L'EACV est a l'arriere du collecteur et la FITV sous le papillon
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 279 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [swap] D16Z6 sur eg4 seb-eg3 4 2 269 09-08-2011, 15:57:17
Dernier message: seb-eg3
  [eg4] qui a deja monter un collecteur 4-2-1 sur eg4? antocivic 17 3 919 08-07-2011, 23:25:46
Dernier message: antocivic
  [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti. eg97441 1 2 208 31-05-2011, 09:28:26
Dernier message: krome
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [d16a9]collecteur d16z6 montage possible? erwan29 2 1 922 28-12-2009, 22:55:42
Dernier message: erwan29
  [d16z6]cherche collecteur turbo t25 civic jdm 4 2 079 08-12-2009, 20:26:10
Dernier message: civic jdm
  [d16z6]fumer qui s echappe du collecteur SIRO 16 1 871 18-05-2009, 22:39:24
Dernier message: el_doki
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 795 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
