Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:20:58
[EG4] swap d16z6
boost12 Hors ligne Junior Member *
28-12-2011, 22:29:54 #1
bonjour,
Après plusieurs soirée et mois de recherche sur le forum, je me lance dans monr premier swap.
Pour ce qui n'ont pas lu ma présentation, je possede une EG4 lsi de 93 depuis 2 ans.
je me lance dans les sorties circuit avec un ami (qui roule en 206 GT) et j'en ai plein le c** de me faire passé devant au moment de mettre la 4.
Ma femme ma offert un d16z6 pour noel Twisted
il a 220000 mais a la santé avec un volant moteur allégé exedy et un embrayage stage 1 exedy
il a malhereusement presque tout son faisceau moteur, le mec qui me la vendu a coupé une fiche pour son swap B16 sur gel sol
du coup met recherche sur un faisceau complet avance bien ainsi que sur le p28 mais je voulais savoir si le faisceau habitacle été obligatoire ou si je pouvais adapter mon faisceau existant.
je suis que bon, quitte a swapé pour faire esclusivement du circuit ya mieu que le d16 mais c'est un cadeau (de ma femme enceinte en plus) donc si on pourait eviter le commentaire du genre prend un B16, un B18 etc... sa serait pas mal ( et puis ma femme viendra vous p**é la gueule LOL sinon, vous connaissez le femmes en cloque et leurs sote d'humeur fou )
merci beaucoup de votre aide
11-01-2012, 21:43:38 #2
up
j'ai acheter un faisceau esi (moteur et habitacle + p28) j'ai commencé a tout demonté mais je suis bloqué par le goupille qui relie la tringlerie de boite a la boite quelqu'un aurais un idée pour la sortir?
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
13-01-2012, 22:56:54 #3
Chasse goupille et marteau tout simplement
'96 EJ9
14-01-2012, 00:30:47 #4
si pas de chasse goupille, y a la méthode RA272 qui marche bien.
vis de 4mm assez longue.
côté vis, tu encadre la goupille par 2 écrous, et tu tapes au marteau sur la tête.
en gros
[ ] ce sont les écrous
==== la goupille
----- le reste de la vis
) la tête de vis.
je l'ai fait sur la MC2, au poil Wink faut juste que la voiture soit assez haute pour pouvoir taper LOL
14-01-2012, 01:17:25 #5
Merci beaucoup je resterait dimanche
Quand j'aurai fini je ferais un diy sa pourra dépanner du monde je pense
XovoX Hors ligne Active Member ***
15-01-2012, 10:43:26 #6
chasse goupille de 8 Wink
bon courage dans ton p'tit swap !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
26-02-2012, 18:56:42 #7
bonjour a tous,
bon le swap a bien avancé mais je suis bloqué car le moteur ne demarre pas.
le demarreur tourne et l'essence arrive jusqu'au injecteur.
Mais je n'est pas d'etincelle au bougie. s'achant que le moteur demaré nickel avant que je l'achete.
merci de m'aidé en me donnant quelque piste.
keke8231 Hors ligne Junior Member *
27-02-2012, 08:58:24 #8
Salut , vérifie tes masses moteur , il demarrait au quart de tour ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
28-02-2012, 08:53:35 #9
merci je vais regarder ça j'ai peut etre oublié de sérer une ou deux masses
03-03-2012, 12:45:30 #10
Bin c'était bien un probleme de masse Shock
Par contre je n'ai pas l'info tachi qui remonte et j'ai un connecteur qui ne se branche sur rien. Il vient du compteur donc je pense que mon problème vient de là mais je sais pas où le brancher??
A L'AIDE !!!
03-03-2012, 21:04:23 #11
alors c'est pas mieux un d16z6 ??? lol
04-03-2012, 01:58:49 #12
bin je l'ai pas encore essayé vu que j'ai pas purger le liquide de redroidissement. je sais pas si le calculateur prend en compte la température d'eau comme j'ai pas l'info au compteur.
04-03-2012, 11:35:58 #13
UP
HELP
06-03-2012, 14:21:30 #14
toujours personne pour m'aidé??
11-03-2012, 12:09:20 #15
UP HELP SVP
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
11-03-2012, 13:55:40 #16
L'info t° d'eau pour le calculateur et pour le tableau de bord ne proviennent pas de la même sonde normalement de mémoire, après j'ai jamais gratté sur un D16Z6, je roule avec des carbus.
22-04-2012, 19:33:53 #17
Merci de ta réponse.
petit souci aujourd'hui, le moteur s'est arrêté tout seul pendant que je le faisais chauffer pour faire une purge de liquide de refroidissement puis ne redémarre plus.
je n'ai pas de code défaut au compteur vu que j'ai pas de compteur.
une petite idée???
22-04-2012, 19:50:35 #18
tu dis que ta pas de compte tours et que maintenant ton d16 démarre plus! module d'allumeur!
22-04-2012, 20:11:29 #19
Module d'allumeur? c'est à dire, la bobine, le capuchon ou l'allumeur complet?
seb-eg3 Hors ligne Active Member ***
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
11-03-2013, 23:10:46 #20
Salut, ton swap a marché? Car je vais faire le même bientôt.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Vmax Hors ligne Active Member ***
11-03-2013, 23:14:00 #21
tu entends la pompe a essence senclencher?
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
3 723
Dernier message par orl9
09-03-2012, 22:13:04
4 235
Dernier message par sunny75
06-12-2011, 00:18:02
5 930
Dernier message par Kartouche16
02-11-2011, 17:34:11
2 314
Dernier message par seb-eg3
09-08-2011, 15:57:17
1 811
Dernier message par essid76620
13-10-2010, 08:12:42
