caramel.f
15-08-2007, 15:10:36 -
Sur MB6 d origine ils y sont et ce sont des 13cm si mes souvenirs sont bon!!!
Et devant c est du 16.5cm par contre attention a l epaisseur car la vitre descend dessus...
Hondaman
scude
Sujets : 38
15-08-2007, 15:16:44 -
J'ai essayer de rentrer des 16.5 dedan il est totalement impossible avec l'entretoise, par contre le 13 cm rentre pile poil en taille et les visses tombent pile au bonne endroit c'est assez bizard mais j'ai fait beaucoup de magasin dont un spécialiste du son et ils m'on tous dit que dans ces entretoise je pourrais rentrer que du 13 maxi. mintenant beaucoup visse sur la garniture de porte directement des 16cm ce que je n'ai pas voulu faire.
et effectivement, prend des haut parleur avec des aimant slim, car tu reste bete kan tu dessend la vitre tout content de l'installation et que la moitier de la garniture s'arrache
ensuite à l'arriere (pas de hp d'origine pour moi) pareil du 13 mais la tu peu passer les aimants que tu veux, après tu peu à l'arriere installer un peu ce que tu veux mais faut le faire soit meme ces propre entretoise, moi j'ai préféré renforcé ma plage arriere et monté des Hp conséquents dessu avec un ampli.
voila faite pas gaffe à l'invasion de faute, j'ecrit en vitesse!
bye !
dj-julio
15-08-2007, 15:17:38 -
Merci !! Pour l'avant je laisserai d'origine  je ne me sent pas le courage de démonter une portière
Donc 13cm sur la MB6 ça doit être semblable sur la MB3 alors ^^
dj-julio
15-08-2007, 15:27:12 -
Je ne parle pas des enceintes de protières arrière mais des emplacements qu'il y a sur les côtés de la plage arrière.
J'ai pas encore la voiture donc je ne peux pas vérifier moi-même, mais il y a bien des caches à l'arrière ^^
on aperçoit celle de droite sur la dernière photo de ce topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=720
caramel.f
15-08-2007, 15:36:19 -
A l arriere c est sur c est du 13cm! Mais c est pas terrible, trop petit.
Fais comme scude, install sur la plage arrière!!!
Hondaman
dj-julio
15-08-2007, 15:41:42 -
oula non pas de tape à l'oeil pour moi je préfère ne pas prendre de risque, les gens sont de plus en plus cons et de moins en moins respectueux alors je ne préfère pas les tenter !!
J'avais trouvé sympa ces 2 emplacement discrets ^^
et j'aurais un caisson dans le coffre donc je n'ai pas besoin de beaucoup plus à l'arrière, juste un petit chouilla ^^
Bon je vais voir ce qu'il y a de bien en 13cm quand même ^^ ça rajoutera un peu d'aigu comme ça ^^
Si vous avez un modèle, ref à me recommander en 13cm pour mettre dans les emplacements dont je parle, je suis preneur de conseils
merci à vous.
scude
Sujets : 38
15-08-2007, 15:43:24 -
dj-julio a écrit :Je ne parle pas des enceintes de protières arrière mais des emplacements qu'il y a sur les côtés de la plage arrière.
c'est bien de ca que je te parle, car il n'y a pas d'emplacement pour portiere arriere !
http://mbsquad.xooit.com/image.php?image...164oz9.jpg
A gauche et a droite la ou la plage arriere est découpée! c'est la seule photot ke j'ai lol dsl un peu grande !
Et pour info c'est mon installation audio sur la plage arriere que j'ai rendu invisible avec de la moquette acoustique, je te dit ca car je pense que c'est la meilleur facon d'avoir du son sur cette voiture, la plus simple et ca peu rester sobre si comme moi c'est ce que tu aime.
caramel.f
15-08-2007, 15:44:05 -
Tout a fait d accord le tape a l oeil bof...!
Moi j ai mis du JBL... tres bon pour les aigus, medium moyens, les basses ont oublie un peu vu la taille!
Hondaman
scude
Sujets : 38
15-08-2007, 15:51:49 -
voila c'est plus simple comme ca, je te donne mon point de vue complet la dessu:
etant donné les petite enceinte avant et arriere et la difficulté de placer de la qualité j'ai mis des pioneer 4 voies non pas pour que sa tape, mais pour la qualité, il me manque un sub quand j'aurais l'argent.
donc comme toi j'ai pas envie de me faire vendaliser le coffre, donc j'ai tout bien cacher. Comme je te l'ai dit tu t'emmerde moins comme ca et la plage arriere se retire rapidemement.
après c'est a toi de voir ce que tu préfère .
voila @ +
dj-julio
15-08-2007, 17:41:53 -
Ok merci
pour l'ampli moi il sera monté contre la banquette comme actuellement je prefere et en plus c'est toujours ça de moins sur la plage arrière niveau poids ^^
merci pour les boutiques
