Carto pour mon setup turbo
porthefabien Hors ligne
31-05-2007, 21:50:14   -   Carto pour mon setup turbo
salut tout le monde, j'ai un esi (del sol) avec setup: réalésage 75.5mm, injecteur 440cc, pompe walbro 255l/h, bielle eagle rod, piston wiseco (pas de blockguard Sad) , kit turbo ssautochrome t3/t4 et voila a peu prés. Mon ecu est deja chippé, avec une carto a peu pres adapter pour mon turbo (c'est pas moi qui est fait donc je sait pas trop mais je fais confiance) donc en faite, je commence a m'interresser au carto, a voir comment ca fonctionne... J'en suis qu'au debut et tres peu de connaissance. Donc j'aimerais avoir plusieurs carto de mec qui ont env le meme setup que moi pour comparé a peu prés, je peut pas les graver encore j'attends toujours mes deux 29c256 pour pouvoir commencer a graver, d'ailleur j'ai graver une 27c512 la derniere fois et ca a merder pk je c pas.... Donc je recherche tout contact msn sucpetible de me guider un peu pour m'expliquer. Je pense bientot comander ma wd et mon mano mais je sait pas trop quand encore et surtout comment s'en servir donc bon j'attends un peu. Merci a tous et je précise que c'est bien un d16z6. Merci
Que du bonheur le JAPAN
civic_16Turbal Hors ligne
31-05-2007, 22:58:19   -
J'ai répondu à ton MP, et aussi l'autre forum.
Je te le répète, mais faire une carto, c'est du temps, des connaissances, de la pratique...
Bref difficile à expliquer.
03-06-2007, 22:47:43   -
un petit up!
lezzzzz Hors ligne
04-06-2007, 01:18:13   -
va papoter sur clubcivicquebec.... des gens tres calés, ouverts et des tonnes d'infos!
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
  [all Honda/moteur] Qui pour une carto by PIV avant le WE du 17/08 ? vtecspirit 2 3 159 25-07-2013, 23:17:50
Dernier message: 1337CRX
  [b16 turbo] probleme de carto nephtis974 30 10 922 22-01-2013, 00:15:28
Dernier message: nephtis974
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 955 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 2 996 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 545 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 727 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [b16] Qui pour une carto Mizuma san 1 2 297 27-03-2012, 21:58:43
Dernier message: vivic73
  [CRX ED9] Conseils setup barres anti-rapprochement et freins Miky9560 46 15 811 08-03-2012, 19:55:36
Dernier message: salex57
  [Ek] Setup coilover Anbantoine64 7 1 661 10-02-2012, 07:44:58
Dernier message: timal45
  [EK4]bruit (cloc cloc) suite a nouveau setup chassis Teuj 22 5 303 01-12-2011, 10:44:29
