Teuj
30-11-2011, 10:07:29 - [EK4]bruit (cloc cloc) suite a nouveau setup chassis
Bonjour a tous,
Voici mon probleme: suite a l'installation de plusieurs pieces pour le chassis de ma civic, j'ai un bruit qui est apparu a l'arriere: une sorte de ''cloc cloc'', qui ne se fait entendre que sur route irreguliere ou sur des dos-d'anes.
Sur tout ce qui est route plane du genre rocade ou autoroute, absolument aucun bruit, excepte sur les sortes de bandes qui font les raccords de troncons sur les ponts.
Voici toutes les pieces ayant ete installees en meme temps:
- barre antiroulis ASR en 24 mm, avec ses biellettes,
- renfort ASR,
- amortos bilstein B6,
- ressorts Eibach prokit,
- coupelles Kayaba,
- barre anti rap avant 3 pts Password JDM,
- barre anti rap arriere 2 pts Password JDM.
Je precise que je bruit ne provient pas du silencieux pouvant toucher le renfort ASR (ca le faisait au debut mais apres avoir allonge la ligne de quelques centimetres avec un troncon de meme diametre, ce probleme est regle).
Ca ne provient pas non plus des coupelles d'amortos; on a verifie, aucun jeu a ce niveau.
Pour decrire le bruit, c'est pas tres evident, mais ca pourrait faire un peu penser a un coffre mal ferme et qui rebondit sur sa fermeture a chaque bosse. Le bruit s'entend assez facilement, et provient de l'arriere (impression perso confirme par un passager a l'arriere).
Le bruit est present quelle que soit la duree du trajet, que ce soit 15 min ou 1h (pas eu l'occasion de tester sur de plus longs trajets).
Bref, une idee quelqu'un?
Merci d'avance pour tout conseil ou debut de piste
PS: dsl pour l'absence totale d'accents; j'ecris sur un clavier en QWERTY et c'est la misere...
Teuj
30-11-2011, 10:43:35 -
Je pense pas non. Avant, j'avais l'arriere du silencieux qui touchait le renfort ASR, avec les vibrations (en fait juste au debut, le temps que la ligne se dilate avec la temperature des gazs d'echappement ), mais le probleme est regleavec un rallongement de 2-3 cm.
La, meme en secouant a la main le silencieux comme un malade, j'entend aucun bruit de contact sur la ligne.
Je vais quand meme verifier ce soir mais cette fois-ci en essayant de secouer la ligne plus en amont et voir si ca touche la barre au lieu du renfort.
J'ai aussi un ami qui m'a conseille de voir si j'ai pas un jeu au niveau du pare-choc arriere.
D'autres idees que je puisse tester?
patrice
Sujets : 95
30-11-2011, 10:45:27 -
probable que ce soit les biellettes de la barre anti roulis ASR...
j'avais aussi un cloc cloc, j'ai mis des biellettes OEM neuves et depuis c'est beaucoup mieux et je suis vidé de l'arrière, donc le moindre petit bruit on l'entend bien ... :roll:
patrice
Sujets : 95
30-11-2011, 12:45:54 -
Teuj a écrit :Aie ok. Tu penses que ca peut etre une deterioration sur le long terme, ou c'est juste un bruit genant mais sans plus?
Enfin, en gros, si c'est bien les biellettes, et que ca reste juste un bruit sans aucune reelle deterioration, ca me derange pas; mais c'est etre bien sur de pas avoir genre une biellete qui lache, ou un truc du genre.
oui pour moi c'est une usure des biellettes ASR ( rotules ) qui prennent du jeux car pas de protection, contre l'eau, poussière... et aussi pas de protection qui pourrait retenir de la graisse...
s'il te reste tes biellettes stock ( ou tu t'en fais prêté ), mets les et tu verras bien si c'est ça !
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
30-11-2011, 13:36:33 -
rotules ayant du jeu, mauvais serrage, un element de suspension qui touche la ligne......
Teuj
30-11-2011, 13:36:38 -
Ok bon faut que je regqrde tout ca Merci en tout cas pour vos avis.
A tout hasard, quelqu'un a une bonne adresse pour des biellettes oem pour EK4?
Teuj
30-11-2011, 14:17:00 -
kimken, donc tu as toujours le bruit? Pas eu de soucis de (je sais pas par exemple) perte de controle, voiture moins stable ou autre?
Encore une fois, si vraiment ca se limite a du bruit sans impact sur la securite de la voiture (et donc de moi ), ca restera comme ca.
Dans le cas contraire, s'il vaut mieux les changer par securite, en cherchant sur hondaoriginalparts, je pense que ces biellettes sont ce qui s'appelle:
- LINK ASSY., R. RR. STABILIZER (ref. PFKL670650),
- LINK ASSY., L. RR. STABILIZER (ref. PFKL670668).
Quelqu'un pour confirmer? (EK4 de 1997).
Je peux pas mettre de lien sur le PC actuel mais au pire je pourrai ce soir.
Sujets : 147
30-11-2011, 16:55:47 -
vous avez une roue de secours vous?
'tain, moi qui pensait que les Talib' Honda etaient a fond dans le vidage
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 388
30-11-2011, 22:19:44 -
Teuj a écrit :kimken, donc tu as toujours le bruit? Pas eu de soucis de (je sais pas par exemple) perte de controle, voiture moins stable ou autre?
non non pas de pb de sécu du moins je me suis pas foutu au tas !!
essaye de les graisser un peut voir si sa atténue le bruit sa te confirme si oui ou non sa vient de là ou pas !
patrice
Sujets : 95
30-11-2011, 22:58:48 -
kimken a écrit :Teuj a écrit :kimken, donc tu as toujours le bruit? Pas eu de soucis de (je sais pas par exemple) perte de controle, voiture moins stable ou autre?
oui on peut les graisser mais faut trouver une graisse bien " collante " et qui est compatible avec l'eau ( s'il pleut ).
Moi en graissant ça atténuait un petit mais dans le temps elle part.
kimken
Civic EK4
01-12-2011, 00:12:54 -
patrice a écrit :kimken a écrit :Teuj a écrit :kimken, donc tu as toujours le bruit? Pas eu de soucis de (je sais pas par exemple) perte de controle, voiture moins stable ou autre?
exactement!
Teuj
01-12-2011, 10:44:29 -
Super, merci a tous pour vos feedbacks (qui en plus concordent).
Bon, je pense en effet que ca doit provenir des biellettes.
Hier j'ai:
- verifie que la roue de secours etait bien fixee,
- resserre les vis de fixation du pare-choc arriere qui avait un peu de jeu,
- verifie que la ligne et le silencieux ne vibraient a aucun endroit sous la voiture.
Tout est ok sur ces 3 points donc je vais voir pour les biellettes
