Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 11:41:54
[EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve
eaz Hors ligne Junior Member *
17-07-2012, 06:55:44 #1
salut,afin d'ameliorer la tenue de route de mon ej quel setup par experience pouvez vous me conseiller?
Pour les suspensions j'hésite entre des combinés zenky et des b8 en 45 H&R après je sais qu'il est possible d'installer une barre anti roulis? n'hésitez pas à mettre vos setup. merci!
Réputation : 62
17-07-2012, 07:24:28 #2
Comme d'hab, avant de partir sur un choix, il faut savoir :
- kilometrage actuel
- état des silent bloc
- budjet
- utilisation
Pour le reste des infos "par éxpérience", tu en as déja pas mal en faisant des recherches sur le forum ...
17-07-2012, 17:57:09 #3
ma ej1 A 180 000 KM les silents bloc sont d'origines, c'est mon daily usage routier, c'est clair pour les recherches mais c'est toujours mieux d'avoir des avis plus personnalisés mais il n'y a pas foule, je vais continuer mes recherches alors ; merci comme meme.
gorilla Hors ligne Active Member ***
Civic FN2 WCE
21-07-2012, 19:56:36 #4
Bon ,déja améliore un peu ta syntaxe mec, parce que je regrette mais tu es fatiguant a lire......crashed
Sinon je roule en EJ1 donc je vais peut etre pouvoir te répondre ....quoiqu'en fait ce que je vais dire est valable pour toutes automobiles.
Avant d'investir dans ce qui n'est pas sur la voiture ou des pieces sois disant "perf", je te conseille de te préocuper de tes organes d'origines.Idea
Je m'explique, plutot que d'acheter une barre d'ITR par exemple, change d'abord tes silent blocs, 15ans le caoutchou je pense qu'il a vécu.Confused
Une fois tes silent bloc changés prévoi une bonne géométrie c'est nécéssaire pour avoir "un chassis a toute épreuve".....
Lorsque tu auras a peu pres redonné vie aux organes du chassis qui le mérite , ba la tu pourras (selon l'utilisation de ta voiture) savoir si tu veux rajouté des pieces anti roulis plus grosse/camber reglable/renforts / etc etc Rolleyes
Mais ce n'est que mon avis Wink
[Image: ti_10-579bf74.jpg] [Image: 15-honda-civic-ty...1024x575-579bf91.jpg]
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
22-07-2012, 14:11:02 #5
Ohhh... moi je pensais '' chassis a tout épreuve '' = rallye en civic dans les dunes et les champs...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
22-07-2012, 19:13:15 #6
Les silents bloc Wink justement je mettais résolu à commencer par celà.
Je pense me tourner vers un kit energy "noir" à environs 160 euros.
Le hic, c'est que je n'ai pas réussi à obtenir un tuto complet sur le changement de ces derniers, pense tu que cela est réalisable tout seul , étant débutant?
Au sujet du "chassis à toute épreuve"
En faite, ancien propriétaire d'une saxo vts, je trouve le comportement de ma honda tellement à l'ouest Facepalm, qu'il me fallait une demande extreme car j'ai l'impression de devoir entrependre beaucoup de modif afin d'obtenir une tenue de route éfficace.
je résume mes prochaines dépenses
amorto b8 avec ressort h&R 45
4 VREDESTEIN SPORTRAC3 195 50 15
kit silent bloc energy black
merci pour tes réponses Wink, enfin si tu peux m'aiguiller sur les silents bloc, emplacement et outils spécifiques, je suis à l'écoute!
matthias45 Hors ligne Senior Member ****
STi 8.5
45 - Loiret France
22-07-2012, 19:42:32 #7
Si sa peut t'aider, pour ma part j'en suis la.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek-e...-APEXI-ASR
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-07-2012, 20:11:20 #8
Les silenbloc sont livrés avec une notice dans chaque petit paquet qui compose le masterkit (un pour les triangles avant supérieur, un autre pour les inférieur , ...) .
Pour le montage il n'y a rien de bien compliqué en soit mais c'est assez chiant quand meme LOL
A la base il faut une presse pour enlevé les OEM mais sinon avec une scie cloche et une scie normal tu peut le faire tout aussi bien, c'est juste plus long car il faut coupé le silentbloc avec la scie cloche puis la bague métalique pour pouvoir l'extraire .
Pour les rentré une tige fileté assez grosse, 2 écrous et des rondelles et c'est bon, voila pour le matériel nécessaire après il faut aussi une bonne dose de courage mais le résultat se ressent Wink
Note aussi que les 2 gros silent bloc de train arriere ne sont pas dans le kit, il faut les prendre a part .
Modification du message : 22-07-2012, 20:12:28 par Yaya 16v.
STi 8.5
45 - Loiret France
22-07-2012, 20:26:46 #9
Sa dépend, moi j'en avait acheter à part et finalement il était dans le masterkit.
Réputation : 15
22-07-2012, 20:34:38 #10
Ben tu a eu de la chance car il se sont trompé, sa n'en fait pas parti normalement .
Je te laisse vérifié par toi meme la composition du master kit :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...16%2E18103
Il faut donc bien rajouté ceux la :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E7106
Modification du message : 22-07-2012, 20:39:24 par Yaya 16v.
STi 8.5
45 - Loiret France
22-07-2012, 21:19:37 #11
oui je sais bien c'est pour sa que j'en avait acheter d'autre avant, et finalement revendu car il etait dans la boite.
22-07-2012, 22:59:46 #12
Yaya 16 ok je risque dans chi... à certains endroits mais les instructions sont explicites.Big Grin
Matthias45, je suis dans la meme optique en qualité et éfficacité
Il y a pas mal d'élément à prendre en compte, et en cela la crainte de claquer de l'oseille et ainsi me retrouver avec un chassis déséquilibré Facepalm. Ton setup me donne la direction à prendre donc c'est cool.Wink
Merci les gars!
STi 8.5
45 - Loiret France
22-07-2012, 23:22:08 #13
Fait gaffe, si tu t'oriente comme moi tu risque de claquer beaucoup d'oseille, rien que les n1evo en neuf c'est le prix de nos caisse...après pour ma part c'est un choix mais d2/bc racing/zenky font le boulot presque pareille sur route ouverte.
