Cam gear?
Romain The Viril Hors ligne
22-09-2005, 02:01:39   -   Cam gear?
Voilà, je me demande à quoi ça sert vraiment et si c'est efficace. je sais qu'au States, pas mal de civic en mettent, donc j'aimerai savoir ci ça apporte vraiment un plus ou pas.
voiçi des liens ou l'on n'en trouve ( j'ai beau traduire, je comprend pas trop ce que c'est ):
http://www.skunk2.com/s2site/index.htm
http://www.aempower.com/product_cam.asp
d'ailleur, si quelqu'un peu aussi me dire à quoi ça sert un Tru-Power Pulley kits ( http://www.aempower.com/product_pulley.asp ) et les Hight Volume Fuel système ( http://www.aempower.com/product_fuel.asp ) et est-ce que ces produits AEM sont assez efficaces ou non, je vous en serez très reconnaisant.
type-r Hors ligne
22-09-2005, 13:02:24   -
ce sont des poulies réglables, ça sert a rien sur un moteur origine...
L interet est de caler des distribution aux petits oignons, voire de décroiser un peu sur un moteur suralimenté.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-09-2005, 13:28:03   -
Si tu post dans honda je pense que c'est pour ton EJ9
C'est un simple arbre à came ca ne te servira donc à rien Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-09-2005, 13:37:14   -
Piv a écrit :Si tu post dans honda je pense que c'est pout on EJ9
Ha oui ! C'est vrai tiens.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Urban Racer Hors ligne
22-09-2005, 14:45:19   -
Sur les SOHC c'est sur que ca a moins d'interet, surtout avec l'AAC d'origine. Tu ne peux régler que l'admission ou bien l'échappement, pas les deux a la fois. Mais bon ca se fait quand même et en géneral en avancant légèrement(2 degrés) tu peux gagner ds les hauts régime, mais perdre en bas et inversement en retardant légèrement. Après pour être efficace faut faire ces réglages sur un banc.
En ce qui concerne les poulies d'accessoires, les Tru Pulley, c'est censé en augmentant la taille des poulies et en réduisant leur poids réduire la perte de puissance et donc récupérer un peu de puissance à la roue. Pour ce qui est de leur efficacité réelle, bcp sont septique mais bon c'est des "on dit" donc pareil faudrait tester avec preuve au banc.
Pour ce qui est des High Volume Fuel systems, c'est surtout pour les prépa plus grosse ou l'alimentation est énorme.
[Image: ej2zm0.png]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-09-2005, 14:55:27   -
Urban Racer a écrit :Sur les SOHC c'est sur que ca a moins d'interet, surtout avec l'AAC d'origine. Tu ne peux régler que l'admission ou bien l'échappement, pas les deux a la fois. Mais bon ca se fait quand même et en géneral en avancant légèrement(2 degrés) tu peux gagner ds les hauts régime, mais perdre en bas et inversement en retardant légèrement
Je sais pas si je comprend pas le sens de ta phrase mais sur un SOHC tu va regler l'admi et l'echap en meme temps justement parce que ce sont les memes came qui gerent les soupapes d'admi et d'echapement
Donc si tu avance de 2 degré tu avancera admi et echapement
Apres pour le gain je ne sais pas, à voir au banc comme tu dis Wink
22-09-2005, 15:03:32   -
Ouais kan je dis pas en meme temps c'est à dire que tu peux pas régler la synchronisation des cames quoi. Et que donc si ca améliore la partie admission, c'est au détriment de l'échappement, et inversement. C'est pour ca que tu peux pas améliorer sur toute la courbe.
[Image: ej2zm0.png]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
22-09-2005, 15:27:24   -
Sa sert a pas grand chose (cv) mais pour caler la distrib au piti oignon c'est nickel !!! Sa vous est jamais arriver un décalage d'une demi dent ?? cela rattrape le jeu !!!
TCHEN-TAÏ Hors ligne
22-09-2005, 15:44:01   -
Sur un SOHC, décaler les poulies ne modifiera pas l'overlap, mais par contre en retardant la fermeture de la soupape d'admission, il va favoriser l'inertie gazeuse effective à haut régime et donc aura plus de puissance par contre au détriment du couple mais comme sur ce moteur on a une bielle courte, l'effet de suction de l'air par le cylindre est disponible plutôt par rapport à un B16 et donc le couple ne baissera pas trop si on est pas trop gourmand.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
22-09-2005, 16:22:30   -
Merci pour vos explications, même si j'avoue pas tout comprendre ( exemple, c'est quoi l'overlaps ? )
Donc, en faite, toutes ces petites babiolles ne peuvent pas me servire sur mon EJ9 à part peut être les Tru-Pulley?
Sinon, j'en profite: j'ai trouver ça parmis les nombreux kit turbo pour civic
disponible sur le site overboost (voici la liste:
et cette référence me fait douter (Description: Overboost Stage 1 Drag Gen III +80HP Turbo Kit 1992-2000 Honda Civic SOHC ). Cela veut'il dire que ce stage ( il en existe d'autre plus puissant en plus!) serai adapté à nos petites EJ9!!! Si quelqu'un peut le confirmer, ce serait gentil ( c'est pas que je prévois de mettre un turbo, mais c'est histoire de savoir si oui, celà est possible sur nos D14A4 SOHC 16 valves de 90ch)
civic_16Turbal Hors ligne
22-09-2005, 16:33:23   -
quelques correctifs quand même, car quelques remarques sont pour le moins ambigües :
Une poulie réglable, ça peut servir même avec un SOHC, simplement tu décales admission et échappement de la même valeur,
tu ne peux pas modifier le croisement.
Honnêtement cela n'a d'intérêt qui si l'AAC n'est pas d'origine.
Sur un SOHC, ya des cames pour l'admission, d'autres pour l'échappement, et ce ne sont surement pas les mêmes. Wink .
  [Honda Gear] Concept Car. tonyjee 17 3 353 22-01-2013, 16:36:22
Dernier message: Rafinerie
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 903 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [EE8] Cam seal matoy 6 1 772 16-06-2009, 16:24:13
Dernier message: jeff_crx
  [S20] speedometer gear ? gineto 4 1 614 24-09-2008, 14:08:53
Dernier message: gineto
  [Toutes] Avis et conseils sur Gear Speed. gineto 14 2 518 24-08-2008, 21:22:27
Dernier message: Nautiljon
  [eg855] recherche cote arbre a cam prepa glowworm 6 1 517 26-04-2008, 18:48:29
Dernier message: ti pat
  Cam ITR sur B16A2 -> Gestion Mugen ou perso ?! Spoon_EK4 27 4 986 24-08-2007, 12:31:52
Dernier message: Spoon_EK4
  aac et cam gear Anonymous 27 2 967 03-04-2006, 14:14:09
Dernier message: Urban Racer
  http://www.gear-speed.com/products.html enzovtec 12 2 570 18-11-2005, 23:37:01
Dernier message: Nagata-San
  arbre a cam esi /sr coupé hondapowaa 44 3 925 29-12-2004, 02:41:11
Dernier message: hondapowaa
