Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 03:16:44
[S20] speedometer gear ?
Réputation : 62
19-09-2008, 08:56:49 #1
Salut
J'ai contacter GearSpeed pour un devis (roullement + synchro), ils m'ont répondu.
Par contre ils me posent une question nécessaire avant de passer commande, afin d'avoir les bonnes pièces :
"I will need to know if the speedometer gear on the differential is black or white."
de quoi s'agit-il éxactement, capteur de vitesse ?
quelqu'un sait la différence entre cette pièce qu'elle soit noir ou blanche ?
Je vais ouvrir la boite pour pouvoir leur répondre, mais je suis curieux de savoir le pourquoi du comment LOL
ricarlos Hors ligne Senior Member ****
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
19-09-2008, 09:19:53 #2
je crois que c'est une pièce au bout du câble qui "tombe" dans la BV.
c'est un petit pignon il me semble.
yavait un post qui montrait un éclaté dernièrement... ptêtre celui de Dj-twist.
j'édite si je trouve. :P
et la couleur ça doit être tout simplement pour différencier une série d'une autre?
EDIT: pas tout à fait un éclaté en fait... LOL
par contre en VSS & speedometer... sais pas :P
Dj-Twist a écrit :Enfin opération changement d'engrenage sur la sonde VSS (Véhicle Speed Sensor) :
[Image: P1020029.JPG]
Démontage de l'originale en jaune ici, suivie du montage de la blanche qui va avec le LSD (attention c'est très fin ! ) :
[Image: P1020030.JPG]
et montage sur la boite :
[Image: P1020031.JPG]
Réputation : 62
19-09-2008, 09:34:23 #3
super, merci ricarlos Wink
même pas besoin d'ouvrir la BV alors pour voir de quelle couleur est cette pièce (capteur) ?
en même temps je vais bien devoir l'ouvrir LOL
quelqu'un peut confirmer qu'il s'agit bien de ça ? histoire d'être certains que le "speedometer" correspond bien au "VSS", et pas avoir de surprise sur les pièces fournies
en fait, je comprends pas trop l'intérêt de connaître quel est le type de cette pièce, quel est le rapport avec les synchro et roullement ?
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
23-09-2008, 19:24:52 #4
je te UP du soir par curiosité vu qu'on a pas plus de niouz... :P
la couleur doit permettre à GearSpeed d'établir un devis avec certitude (genre selon la couleur c'est de la boîte n° 100000 à plus...).
si toi ta boiboîte est la n°100001, tu as la boîte sur laquelle tatata et tatati ont étées légèrement modifiées...
logique ou pas? :o
Réputation : 62
24-09-2008, 14:08:53 #5
oui, je te suis dans ton raisonnement, c'est tout à fait logique Wink
je vais lui répondre en lui joignant une photo de la pièce "coloré" en question...
2 164
Dernier message par jimmy07
24-01-2015, 15:04:28
3 460
Dernier message par Rafinerie
22-01-2013, 16:36:22
1 101
Dernier message par gisur
10-11-2012, 22:02:35
3 821
Dernier message par takumifujiwara
02-02-2012, 22:29:40
13 435
Dernier message par VEI
23-01-2012, 23:05:05
1 818
Dernier message par XovoX
22-01-2012, 19:04:07
2 786
Dernier message par Nemes
07-10-2011, 21:00:18
