Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 07-04-2025, 04:40:28
[EE8] Cam seal
matoy Hors ligne Active Member ***
15-06-2009, 10:52:11 #1
Quelqu'un a-t-il déjà monté un cam seal ?
Cela supprimerait les fuites au niveau des joints d'arbre à cames.
Il faut en prévoir 1 par arbre à cames ?
Kagotani_racing Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-06-2009, 11:39:41 #2
Pour ma part j'ai changé le bouchon par celui d'origine sur mon B16.
Depuis pas de fuite, par contre y en a qu'un sur le moteur car sur l'AAC d'admission y a le boitier d'allumage
15-06-2009, 13:09:51 #3
C'est simple à changer ?
Il faut démonter quoi ?
jeff_crx Hors ligne Active Member ***
Réputation : 24
15-06-2009, 14:42:46 #4
moi j'ai changé ma cam seal d'origine par une cam seal password jdm que tu peux trouvé sur 12tune ou autre.
j'ai suivi ce petit tuto trouvé sur honda tech et depuis aucune fuite ni suitement( c'est un le but quand meme)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...bv=2&hl=fr
c'est pas dur a faire , 30 min de taf grand max en prenant son temps et respecte les couples de serrage.
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
pareld Hors ligne Junior Member *
15-06-2009, 22:57:28 #5
jeff crx merci pour l'info Smile c'est cool
[Image: honda_crx.gif]
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-06-2009, 00:31:52 #6
matoy a écrit :C'est simple à changer ?
C'est pas dur mais faut avoir l'outillage adapté!
-Clé dynamométrique
-Douille longue de 12 (de mémoire)
Tu enlève le cache culbuteur et après tu commence à enlever les vis du palier de l'arbre à came d'échappement pour retirer complètement que celui tout à gauche, tu change ton bouchon et tu remonte tout comme il faut en respectant les couple et l'ordre de serrage.
Réputation : 24
16-06-2009, 16:24:13 #7
-Clé dynamométrique
oui surtout respecter l'ordre pour desserer et resserer et le couple de serrage
1 664
Dernier message par stunter
08-07-2008, 22:05:41
 aac et cam gear
Anonymous
3 121
Dernier message par Urban Racer
03-04-2006, 14:14:09
2 624
Dernier message par civic_16Turbal
22-09-2005, 16:33:23
